Температурен сензор G56
bobivarna
Здравейте, моля за помощ. Интересуват ме характеристиките на въпросният сензор G56, който се намира на платката на таблото за управление на парното в централната конзола. Става въпрос за Фабиа 2003г.
Имам съмнения, че дава грешни показания за температурата в купето и от там проблем с клапата за топло-студено.
Моторчето за въпросната клапа е проверено - работи с подаване на 12V директно на буксата. Върти и в двете посоки при обръщане на поляритета.
Съмненията ми са , че дава показания за по-висока температура от реалната, което от своя страна не позволява на клапата да се завърти в положение топло. При поставяне на принудително изстуден предмет до въпросния датчик, клапата се завърта на топло, когато се завърти врътката на топло.
Моля за информация какви трябва да са показанията (килоомове) при различните температури, и евентуално взаимозаменяемост на въпросния сензор с друг такъв.
Благодаря предварително. :)
Благодаря за инфото... Все още не мога да намеря някаква графика за стойността на съпротивленито на сензора при промяна на температурата :(
Сменял съм на новата фиеста такъв сензор, но за външната температура. Мото пфое искаха 140лв аз си купих от магазин за електроника един от най-стандартните терморезистори 2 килоома и пасна от раз. Тук при теб положението ще е подобно. Пробвай, евтини са под 2лв.
Редактирано от felicialx
