Филтър климатроник Шкода Октавия 1.8 турбо 2001г
tefo
Здравейте колеги,нов съм във форума от вчера съм горд собственик на Шкода Октавия 1.8 турбо 2001г.Може ли да ми кажете къде стой филтъра на климатроника?​Благодаря предварително.
Извинявам се че използвам темата на колегата, някои може ли да каже къде точо се намира това .....
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/heating_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/summary_of_components_for_air_conditioning_and_heating_engine_compartment_(manual_control)/check_condensation_water_drain_remove_and_install_valve/
Забелязах че при работещ климатик не изпуска конденз, и след спиране и последващо пускане мирише гадно !!!
Ако е за въздушният филтър (може и да има друг), намира се както е казала колегата The Best Forman под кората която е между стъклото и капака от страната на пасажера :)
Ето тук провери дали е запушено http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/heating_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/climatronic_air_conditioner_with_automatic_regulation)/climatronic_engine_compartment/- позиция № 7. Има нещо като маркуч, което в края е сплескано и има свойството да задържа боклуци. За миризмата, трябва да се почисти радиаторчето на климатика във вътрешноста на парното с един от онезе спрейове с дълги маркучета. Нали преди да се прави процедурара със спрея, трябва да е сигурно, че дренажа е отпушен, за да може мръсотията да изтече навън...
Редактирано от setfan
Профилактика на климатика е правена на пролет от "майстор", като това включва и анти бактериалното пръскане със спрейовете. Интересното е че миризмата се върна около месец след процедурата. Ще проверя дренажа в какво състояние е ...
На мойта два спрея през духалките и една "бомбичка"(не бира) и пак намирисва.
Май ще трябва разглобяване ама като знам колко е работа е....
На мен са ми казвали, че когато е работил климатика, спира се и се оставя "парното" да подуха няколко минути.
А иначе, ето:
Редактирано от jorojoro
Свали кората под чистачките и ще го видиш в дясно .
Не е нужно да я сваля,само леко се надига.
