Загряване на Октавия 1.8
Blitzz6970
Здравейте ,нов съм във форума и прерових целият раздел за О1 но не открих проблем като моят.
Колата е 1.8 125кс с ГИ и климатик. Имам я от 5000км (3-4 месеца)
Винаги съм я наблюдавал как загрява до нормално положение - нищо необичайно но за втори път ми се случва необяснимо прегряване.
Първият път беше стигнала до тънката чертичка след средата понеже не бях в колата но смятам ,че я охладих навреме чрез парното и по-висока скорост. Загря на място без да пуска никаква перка!
Вторият път беше вчера ,случи се в натоварен трафик на доста горещо време навън и продължително "тръгни-спри". Пак започна да подминава леко средата но я хванах навреме и с парното я охладих до нормална температура. Перката отново не тръгна!
При пуснат климатик перката си тръгва (по моя преценка на бавната степен) периодично през 10-15 секунди ако стоя на място. Без значение колко време стоя на място - работи ли климатика колата Не прегрява. Обяснявам си го на пускането на перката но спрян ли е климатика - вероятността да прегрее е голяма ако не го наблюдавам.
Евентуален проблем откривам във бушониерата над акумулатора. Така съм я купил и от потърсеното от мен разбрах ,че доста бушониери  са във този вид. В процес на търсене съм да я подменя. Прилагам снимки на бушониерата. Също така и на перката - за нея въпроса ми е нормално ли е да е една при положение че имам още един дифузьор?
Колата не надува маркучи ,няма течове ,няма проблеми с глави ,хвърляне на антифриз. Парното е страхотно. Общо взето никакви симптоми за проблем с охл. система с изключение на пускането на перка "Аварийно" за предотвратяване на прегряване.
Трябва ли при подминаване на средата и НЕпуснат климатик перката да тръгне сама и възможно ли е да е от бушониерата или си трябва още една перка която очевидно нямам.
Благодаря и се извинявам за дългият пост!
http://uploads.im/BFUu8.jpg
http://uploads.im/qtykD.jpg
http://uploads.im/pzM7L.jpg
Нагорелият зелен предпазител трябва да е за първа степен на охладителния вентилатор - 50 A. Важно е да се открие и каква е причината да изгори.
Бушона трябва да е 30А.Нагарят,защото консумацията е около 25-27А и семполучава греене.Това е недомислица на Гюнтер.Може да се получи и при повишена консумация на електромотора на самата перка,ако има проблем в нея.Подай плюс на червено белия кабе(минуса си го има постоянно,защото се управлява по плюс).Това е първа.степен,а втора е червено-черния кабел.Ако тръгне перката,значи проблема не е в нея...
Бушониерата я смених със здрава.
Момчето от което я взех ми даде и модула под акумулатора който управлява перките но и с него работи по същият начин.
Виси ми една широка букса откъм модула която евентуално е за втора перка която я нямам.
Това което установихме е че перката тръгва само с пуснат климатик и Само на втората степен. Първата я няма.
До колегата vlado_tonev - този червено бял кабел на който да подам плюс във модула ли влиза или е някъде по перката?
На буксата на перката е!Ако не тръгне първа степен,значи е изгорял резистора.Сменява се сравнително лесно и е стотинки.Но интересното при теб е че някой е спестил от втората перка.
Извинявам се за грешката! Колегата vlado_tonev е прав, че предпазителя за вентилатора е 30A, а не както аз съм написал 50A.
От къде може да се купи такъв резистор? Аз на малката перка съм шунтирал с реле резистори и върти само на втора степен. Пробвах с керамичен резистор, резистор с метално тяло, но проблема беше с охлаждането. Пробвах и ШИМ, но много грееше. Затова реле и вече 7 години няма проблеми.
За керамичен резистор става на въпрос.Монтираш го на външната част някъде и няма проблем с охлаждането му.
Ето и магазина https://g.co/kgs/1J7jdi
Имат всичко.
Колеги ,проблема е отстранен.
Подмених бушониерата и съответният бушон и всичко си дойде на място. Перката си тръгва на 1ва степен и при пуснат и при спрян климатик. Благодаря за съветите и дано са в помощ на други с подобен проблем.
Поздрави ! :)
Бушониера! Кой го измисли този термин! Звучи ми, като бонбониера, гарсониера и т.н. :)
Това е Табло с предпазители!
Със здраве да си караш колата.
