Предпазване на климатичен радиатор
deas
След като наскоро сменях радиатор  на климатика на Октавия 2, който изпускаше от капачката и беше в лошо състояние намерих варианти за предпазването му от удари, понеже отворите в решетката на бронята са големи и се наранява най-вече в долната си част.
Вариант 1 - оригинална решетка с номер 1K0820746 и цена около 18 лв (крепежите вероятно се продават отделно)
Вариант 2 - решетка "сам се справих"
Решетка пред целия радиатор, снимки тук --> http://www.drive2.ru/l/288230376152039383
Решетка, закрепена с опашки за решетката на бронята от този тип c3efa11b9b2b8459.jpg
Или вариант 3 комарник
https://www.facebook.com/groups/SkodaClubBulgaria/permalink/1403854716316422/
Редактирано от turbobiit
Има още един по-красив вариант - смяна на решетката долу с такава тип “пчелна пита“. Работи. От опит говоря.
Редактирано от shaft
Е, Венци, за кой по-красив, за кой не.
Иначе това предпазване и аз трябва да го направя, докато още не е станал като на снимките на братушките.
Е, да... Така е. Аз също мислех как да предпазя радиаторите, даже ходих до Металснаб и търсих метални мрежи - гледах, умувах и накрая я смених с пчелната пита и стана "чук". Иначе... ако е мрежа трябва да се измисли захващане, а и не си спомням датчикът за външната температура, дали не пречеше нещо. Определено намаляване на огромните дупки на решетката в бронята трябва да се направи, защото по-горе на снимките какъв камък беше влезнал :D :D :D Врабче съм вадил също така...
А къде се хваща датчика за външшната температура,че и аз сменях радиатор и майстора го е оставил свободно стоящ?Разбрах,че трябва да има някаква планка до радиаторите,но къде е?При мен я няма или не я виждам.
Мне, не е на радиаторите, ами е на самата броня :) Наведи се на нивото на решетката в бронята и там ще видиш едно пластмасово легло - там трябва да го сложиш датчика.
Или това (първата снимка е завъртяна):
Зависи дали е фейслифт или не - на фейса е почти в средата пред радиаторите...
Източник:
https://www.briskoda.net/forums/topic/182091-octavia-tdi-outside-temperature-sensor-location/
Сваляй лявата решетка и го закрепи,че ще протъркаш жиците и ще се чудиш защо показва 50 градуса Целзий.
Има си къде да го закрепиш.
П.П.Ебааа тоа майстор.....
Ами каквото и да кажа нямам думи.Счупени щипки дето държат маркуча зад гредата,фаровете не бяха закопчани,защо са ги сваляли незнам и кой знай още колко неща ще открия в последствие.Така е в провинцията.
Надявай се само в провинцията да е така... В “столицата“ има още по-“хубави“ изпълнения, а изброените са си редовни на някои места. Редактирано от shaft
Ами датчика го оправих,но пръскачката на фара тече като чешма .Сега и броня ли да свалям.Писна ми,след като си дал една крупна сума пари да ти оправят нещо,за което са учели уж,да им оправяш бакиите.
Не мога да схвана монтажните клипсове с номер 3D0867646 (в ЕТ са по 66 ст/бр) колко трябва да бъдат? На снимката са 6, ама?
Иначе мисля другата седмица да скоча до Хан Кубрат да си поръчам.
Редактирано от Izolini
Тази решетка май от врабци само ще пази.
В сравнение с отворите на долната решетка си е супер
Повтарям въпроса, че потъна - някой има ли представа колко трябва да са щипките?
