Няколко въпроса относно Octavia 1U5 2001г
Mihalmaistora
Привет и поздравления за красивия и продуктивен форум!
Най-накрая и аз съм в отбора, като вече около седмица притежавам мечтания Шкодилак, при това в 4х4 вариант.
Колата е нов внос, австрийка, с перфектни прагове(всичките 15 бройки които изгледах преди това бяха със смачкани прагове от средата на шоферската врата напред), салон като нов, прилично работещ мотор, стегната ходова част и разбира се някои проблеми, които се надявам с ваша помощ да реша!
Ще изброявам едно по едно
1.Левия фар не свети(къси светлини), крушката е здрава, бушона също...
2.Шоферската врата не се разпознава от колата(не работи зумера за забравени фарове, не свети индикацията за отворена врата на таблото и не свети малкото стопче долу в ъгъла на вратата, централното обаче й работи)
3.Уредите за температура и гориво няколко пъти се побъркаха(темпа подскачаше както си иска от 50 до 90 г, а горивото показва по-малко понякога)
4.Колата е с двубутонният ключ, а много ми се иска да бъде със сгъваемия с три бутона...какъв е пътя до там?
Редактирано от Mihalmaistora
Честито дето се вика :)
1. Лампата и бушона си видял, но огледа ли кабелите да не са прекъснати някъде или буксите да са окислени...
2. Микро ключето е дало фира (чест проблем при Октавия 1), а също погледни връзката с кабелите, която влиза във вратата - там също се късат понякога
3. Възможно е да е "студена спойка" в таблото
4. Аз лично не знам дали или как става. Но сигурно има вариант!
Съвет ако позволиш (ако не си го свършил вече де) - смени всички масла и филтри - двигател, скорости, халдекс (има и филтър - потърси теми във форума) - където има масло - сменяй, че 4х4 е колата, хубаво е да не изскочат изведнъж неща по задвижването за ремонт (поради недоглеждане).
По спомен ще кажа за О2: масло на скорости и раздатка 75W90 GL4, масло на заден диференциал 75W90 и филтър, масло за халдекс съединителя в задния диференциал G 052 175 A1. Някакво специално на ФВ беше. Така я имам записана при мен тази информация. Ти може да видиш за Октавия 1 дали е същата "схема".
Успех и безаварийни километри!
Редактирано от zloQQ
Честито и от мен!Мога да допълня колегата
по-горе за т.3-Смени си температурния датчик на антифриза(G70) и стрелката за температурата ще се оправи
Редактирано от vlado_tonev
Честито Колега !
по т.1 е възможно и фасунгата , освен кабели и букси ...
За останалото колегите вече са дали мнение .
