Жълта лампа масло 1.9TDI
sahata
Здравейте колеги. Дали някой е имал следния проблем?
Светна ми жълтата лампа за нивото на маслото в двигателя и не гасне. Щеката показва, че нивото е към средата. Светна след кратка почивка след продължително каране по магистралата и не гасне вече. Колата е с мотор 1.9TDI 105к.с. На 118 000км е колата, а маслото е Castrol 5w40 и съм го сменил преди 3000км. Ако нивото е ок, датчика ли да е заминал или имате други предположения?
Мерси.
Чувал съм,че имало менте маслени филтри.При високи оборори на мотора не пускали дебита масло и светвала лампата.Мой колега с опел се оплака миналата седмица от такъв.Може и твоя да е от тези.
И на моята ми е светвала,въпреки че щеката отчита че маслото е до средата.Наливам стотина мл.,и лампата изгасва.
Само да кажа, че след 3 дни като не бях карал колата и лампата след това не светеше. Явно нещо от жегата се е побъркал датчика.
Дали има вариант, маслото да е кекаво? Сменил си го с 5W40, но ако не е хубаво, в жегата може да е станало още по-тънко и да не маже хубаво (не вдига налягане помпата)...и за т'ва са е светнал датчика. Ако светне отново в жегите - бих сменил маслото.
Маслото e хубаво - Castrol. Освен, ако не е менте някакво. На мен жълтата лампа ми светна, която е за нивото на маслото. За налягането може би червената би светнала.
