Не свети лампата за подгрева! Помагайте
Vasko8808
Здравейте колеги!!!Проблем с моята Шкодичка....Преди два дни като пътувах пребирайки се за Стара загора....малко преди града спрях и изгасих колата и слет като запалих започнаха мойте мъки....светна ми лампата"ВНИМАНИЕ" и писна след това разбирам че неми работят фаровите,мигачите,парно,климатик,а таблото свети....с малко късмет се пребрах...и след като изгъсих колата и край неми свети лампата за подгрева и колата върти и не пали.....слет това следва разглобяване и виждам единия кабел на климореда леко нагорял....следва смяна на климореда и всичко друго светна ,но неи подгрева и колата не пали....слет това вземах едно реле 109 от една морга и смених моето о пак не светва и не пали....като подахме ток от "+"на клапана на помпата светна и запали....МОЛЯ ЗА ПОМУЩ ЧЕ ВЕЧЕ НЕЗНАМ ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДАЕ ПРОБЛЕМА И ВЕЧЕ 2ДНИ НЕМОГА ДАЯ ОПРАВЯ.....и щях да забравя направихме диагностика и не излезнаха грешки...
Колеги моята Шкодичка е Октавия 1.9TDI 90к.с
1998г.AGR мотор...ако има значение разбирасе...
Имах наскоро подобен проблем със същия двигател и година, но без изчезването на подгрев, фарове, климатик, мигачи и др. с който сам се справих. Оказа се позакъсан кабел, който не прави добър контакт с  N109 -  клапана на помпата и набива грешка, а като се опитваш да палиш с директен плюс към клапана набива още повече грешки, които не си ги спомням, но май записваше и на имобилайзера, който блокира запалването.... не знам ти как си запалил с този метод. Като завъртиш ключа клапана трябва да чукне(да се вдига нагоре) но ме съмнява, че нещо с тоците не си наред.
Успех!
Редактирано от Mahorec
това  реле от моргата  може   да  е  прецакано . Пробвай от работеща кола.
Или с една жичка, направи мостче на релето и пробвай да запалиш. То си има схема на самото реле. Виж как е и пробвай, че наистина може да е прецакано релето от моргата
Пробвах и на "мост" и цял веагдукт бях направил...и пак нещеше......НО я закарах при един електричар(познат на един приятел) и нямаше и 1час и ми се обади че е готова........Питам го какво беше и той каза чее дребно и няма да ми каже....хахаха и ако нещо ще го мъча да ми каже и ще споделя..
