Плаене/Гасене странно поведение
Samo
Да ви се оплача. Колата се държи леко странно напоследък... Бих го пропуснал защото си мислех че проблема е в мен, но и съпругата ми се оплака.
Колата е с безключово палене/гасене. Вече няколко пъти се случва да натисна бутона и колата просто да не реагира, след което на следващото натискане вече пали. Странното е че се получава същото и с гасенето от време на време.
Много е тъп проблема защото не е всеки път а е само понякога и супер произволно. Работил съм в гаранционен сервиз и знам какво ще се случи ако отида с такова оплакване.. просто ще ми се изсмеят и ще почнат да гледат нещо сигурно след поне 3тото оплакване (ако ми издържат нервите).
Някакви идеи?
Проблема не мога да го симулирам по никакъв начин :(
Понеже съм карал коли с безключово палене само автоматик един уточняващ въпрос - при палене/гасене съединителя трябва ли да е натиснат, независимо дали е на неутрална? Ако да, то може ли проблема да е от там, в смисъл да не отчита всеки път натискането на съединителя? Питам, понеже преди много години карах една кола, на която за палене/гасене съединителя трябваше да е натиснат, като отчиташе само ако е натиснат до дупка, нищо че той на практика сработваше на много по-високо положение?
И на мен ми се е случвало.
Да, трябва да е натиснат.
На мен също се е случвало , но супер рядко, колата е на 5к км и 7 месеца. За това време ми се е случвало 2-3 пъти, да натисна и нищо да не стане, след 1 секунда натискам пак и пали. Аз го отдавах на това, че веднага като вляза в колата и натисна съединителя, натискам  и бутона, без да изчакам 1 секунда поне.
Като вляза и натисна съединителя и след 1 секунда бутона, не съм имал проблем.
Имам приятел със служебна октавия и безключово. На него му се наложи да сменя бутона по гаранция, защото колегите му, като я карали, супер силно натискали бутон (със засилка) и бутона се бил разбил и спряла да пали и да гаси.
Днес забелязах друг проблем, пак породен от бързане. Снощи трябваше да обиколя няколко места - спирам, слизам за 5 мин и тръгвам. На последната спирка бебето много се размрънка и при качване директно натиснах, запали и тръгнах (за 2 секунди). 50 метра след това ми направи впечатление, че фаровете са забити в земята и светят на не повече от 2 метра пред колата. Почнах да се оглеждам за врътка за вдигане или нещо такова. Никога не съм имал проблем с фаровете.
След 30 секунди осъзнах какво съм направил и спрях, изгасих колата, изчаках 5 секунди, запалих пак, и този път я изчаках фаровете да се "настроят" (свалят се надолу, после светят в страни и накрая се нагласят).
Има прекалено много електроника в тези коли, и им трябва явно време да се си проверят и "инициализират" системите.
Скоро не съм имал проблем с бутона за палене
Да приключа повдигнатата тема - След кратък разговор с приемчика и без никакви драми ми смениха бутона. Сега вече всичко е ОК.
Samo, аз го имам същия проблем появи се някъде около преди 3 месеца ама не ми остава време да отида до ЕТ
Ако имат налична частта става за час(със туткането) смяната. Не е лошо да минеш да ти го поръчат.
При мен проблема зачести :)
Вчера от 3-тия път хвана. Като втория път изчаках, и натиснах и пак не хвана .... почнах да се чудя съединители, скорости, спирачки, и докато си мисля от третия път запали
Проблема с бутона е бил сериен/известен и в ЕТ подменят бутона с нов.
В Турския Шкода форум има най малко десетина собственника на Супър Б на които са им сменили бутона на стартирането на автомобила.
Редактирано от Levcho
