Причина за честа смяна на лагер главина
extremista
Здравейте, имам Фабия 1 седан 1.2 64 коня 2004 година, мотор AZQ. Взех я на 98000 км. от ЕТ София, сега е на 212000км. За тези километри които съм минал вече три пъти(отива и към четвърти) съм сменял преден ляв лагер главина. Първите два са SNR, текущият е рувил, ама и той е тръгнал, а съм минал няма и 10000 км.с него. Сега вече и шенкала смятам да сменя, но се чудя каква може да е причината за 100000 км. три главни да сменя. Кофти лагери или нещо друго да ги тормози по ходовата част? Карета, криви гуми и джанти или полуоски нещо незнам. Давайте съвети и предположения.
Хубаво е да се смени майстора,
Всичко което е сменено-старо в един кашон .
Колата се вдига и се показва ,това е ново от до.
p.с
Иначе няма оправия.
Аз имах проблем с лявата главина.И проблема се реши
Незнам колега, това ми е предположение и за това сега ще сменя и шенкала ако не с нов с някой втора ръка с главината на него.Просто ми е чудно как само левия прави проблем, а десния 212000 км. не е мръднал.
Като съм сменял консумативи по ходовата част видимо няма следи от предишен удар. Според вас можели да е каре, защото от доста време когато сменям скоростите и при отпускане на съединителя когато предницата малко забива напред назад се чува едно пукане като почукване, но при пълен ляв или десен нама пропукване, само най-често от втора на трета или обратно се чува.
На моята шкода фабия не беше завита добре гайката на главината,закарах я в сервиз и се оказа,че се е разбило и карето.Смениха го,но майстора каза,че и лагера най-вероятно скоро ще замине,в резултат на разбитото каре.И май е прав,защото на завоите се появи шум от този лагер.
Така,че е много вероятно и твоя проблем да идва от разбито каре.
Какви бяха симптомите при теб. Как се разбира че карето (предполагам външното е било при теб) е разбито ако примерно няма осезаемото пукане при потегляне с навит волан?
Никакви симптоми не бях забелязал,като сменях зимните с летни гуми видях,че гайката на главината не е завита като на останалите колела а доста от резбата беше недонавита. Закарах я в сервиз за консултация и там откриха,че и карето е разбито.Но нямаше пукане или шум някакъв.Сега вече има типичния за заминаващ лагер шум при десен завой.
Ще го обясна с прости думи.
Аз съм шофьор .
Зависи от позицията,ако караме е лява страна,ако сме``дясна страна``т. е  e чувал картофи .
Защо ,като караме ,си пазиме периметъра около нас и зад нас.
p.s
Според мене е дясна страна,по посока на движението
