Кърпички за замъглени и потъмнели фарове
Здравейте колеги ,
Някой ползвал ли е от тези кърпички:
https://www.olx.bg/ad/polirane-na-farove-s-moderna-tehnologiya-samo-za-2-minuti-ID6wbGA.html#5a7da13818
Има ли доволни или недоволни ? Много се чудя дали са ефективни ? Може и на лични ?
Моля да ме извиниш колега, нищо лично и не се заяждам, но това звучи като панацея за всички известни видове "рак"!!!
Изгорялата и респективно потъмняла пластмаса, как точно ще стане прозрачна, с "вълшебната" кърпичка и препаратът с който е напоена ?!?
Звучи като типичен "капан за наивници" -20 лева, какво толкова...
Редактирано от Боре
Затова питам колега . На мен също ми звучи доста нереалистично макар , че гледах в нета разни клипчета за тези кърпи ! Докато не видя бг клипче или някой да каже,че ги е пробвал и е доволен не мисля да съм поредния шаран :) поздрави
То може и да има някакъв ефект за известно време, докато не падне слоя нанесен от кърпичката и след това да станат пак зле, ако не и по-зле. Най-добре си е полиране на фаровете по класическичт начин и запечатването му след това с подходящи препарати или защитно фолио.
Замъглените фарове са в следствие на изгорял/остарял и прочие слой на пластмасата на фара. Единственият вариант това да се оправи е този слой да бъде отстранен. Последното става само с полиране. Като е доста важно след полирането да се нанесе защита на фара. В противен случай сравнително скоро ще изглежда по същия начин. Освен това, както можеш да се сетиш колега, полирането не е нещо, което можеш да правиш до безкрай.
