климатик октавия 2
dark2avenger
колата ми е с климатик (не климатроник) , компресор Санден - постоянно зацепен. Климатика "тръгва" - включват се перките, компресора почва да работи, почва да духа по-хладен въздух в купето едва след като колата загрее до 90 градуса, след това са му необходими около още 3-5 минути за да заработи както трябва и да свали температурата на въздуха който вкарва в купето. На място са ми необходими 10 мин за да загрее колата, в движение около 5 минути .... и след това 3-5 минути за да почне да охлажда добре. Има достатъчно фреон - тази и миналата година го зареждахме, но нямаше голяма загуба. Веднъж заработи ли - работи добре и се налага дори да повишавам температурата, но е истински ад на къси разстояния когато въобще не тръгва ... дайте идеи на какво се дължи това или е нормално, имам колата от 4 години като последните две се държи по този начин, за другите 2 нямам много спомен - май не беше така.
Редактирано от dark2avenger
Като я пълнихте с фреон не гледаха ли наляганията? Ниското трябва да е на 2 бара, високото на около 10. Ако не може да падне ниското до 2 бара, най-вероятно си за нов клапан на компресора, или за цял компресор, което се разбира като се свали клапана и се пусне маслото на компресора-ако има стружки в него си за компресор, ако не само клапан. И като го се сменя задължително се прави промивка на системата и се слага нов дехидратор след това.
да, гледах ме ги и са нормални , но не и времето за което ги постига и тръгва климатика. Както вече написах някакво "тръгване" на климатика (тръгват перките на радиатора и има промяна на налягането) има едва след като достигне колата 90 градуса, след това следват поне още 3-5 минути в които налагането не е достатъчно и просто духа хладно в купето и след това влиза в границите за които си писал. Винаги при първо пускане за деня или по дълъг престой м/у движението на колата климатика си иска 90 градуса на колата и чак тогава тръгва.
Аз също си мисля за клапан и компресор ... но каква е връзката с загряването на колата ?  докато не стигне заветните 90 градуса и по моментният разход и шума на двигателя се усеща че компресора не е натоварен. Интересно ми е кога, кой и при какви условия се включва вентилаторите - веднага след включване на климатика или зависи от информацията на някакъв датчик
днес е гледах с vag-com, но колата беше загряла и пускаше веднага компресора. когато следя данните от контролера на климатика .... нещата изглеждат добре, с изключение на данните от температурните сензори, по-точно както си има данни (температура на външен въздух, входящ въздух, филтриран въздух, в купето, на изпарителя, на охладителната течност ... май друго нямаше) и данните се губят има N/A и се възстановяват след малко.
