Гумена ръкохватка на петата врата на Октавия 2 комби
elmo
Здравейте колеги,
вчера без да помисля че в колата е поне 50 градуса след 3-4 часа на яко слънце отворих багажника и след като дръпнах гумената ръкохватка да го затворя, тя се откъсна близо до основата си. Явно от жегата гумата се е скапала и от тежеста не е издържала. Някакви идеи как да достигна до основата и да я сменя. Схема ако може да намери някой ще е супер. Явно ще се ходи из моргите за да намеря цяла.
Благодарности предварително   :)
Предполагам, че ще трябва да свалиш кората и на дали е на повече от 2 болта хваната
Държи се на 1 винт с торкс. Развиваш и парчето ще излезе. Би трябвало да стане без да сваляш кората. После пред прореза пъхаш новата дръжка и пак го навиваш.
Всъщност това е единствения винт, който държи кората, останалото са щипки.
Редактирано от tupalkapet
Намерих го този винт, но не излиза останалата част от гумата и явно ще разглобявам цялата врата като намеря цяла ръкохватка. Някой наскоро да е виждал октавии 2 на части в района на СФ, че мобиле не ми връща нищо като резултати?
Нищо не връща като търся "на части" или 2005-> за 2000 лв примерно. Преди подобни търсения даваха резултати, така съм си взел доста неща за моята. Поне това което е от този линк е 3000+ обяви за всякакви коли :);)...
Редактирано от elmo
Видях че нещо грешно е копиран линка ...
А сега ... http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11485255654755033&slink=4238sa
И за да съм по-точен Еуратек с поръчка до 10 дни:
1Z5827895A47H ДРЪЖКА ГУМЕНА 5-ТА ВРАТА 4.73 лв.
То тая дръжка нова ще е 10 лв. Ти втора употреба си имаш вече. Виж в Булдим или ЕТ.
Точно 6,00 лв е ръкохватката :
http://www.autoparts.cz/shop/photos/products/int/AP16492B.jpg?actual=1407201708320082
Нещо не съм в час тази седмица изобщо  :blush: . Сега се обадих в Булдим имат я и утре ще я взема. Благодаря на всички ви за помощта!
