Климатик спешно
Toni96
Здравейте, отново днес след зареждане на климатика с фреон се установи че компресора не включва един познат го замери и каза че ток до него не стига въпроса ми е какво може да бъде благодаря.
Пресостат може да бъде. Датчик за налягане на български. Тоест това отчита дали е пълна ситемата с фреон или не. Също отчита ако налягането на фреона достигне висока стойност и изключва компресора. Ако е повредено не отчита нищо и климатика не работи дори при напълнена система. Колегите да кажат къде седи на фабията и дали е с 2 или 3 крачета.
Редактирано от felicialx
При мен също неработише климатика пълен сичко ок. Се оказа датчик високо налягане.
Здравейте , днес ходих при майстора за климатика и на диагностиката излезе "ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК НА ИЗПАРИТЕЛЯ" , това чудо къде се намира и колко струва колеги , колата е шкода фабия 1.4 16 в бензин комби 2003 год . БЛАГОДАРЯ ВИ
Редактирано от Toni96
На баща ми на фабиятА го сменях ( ляв волан е).. Над педалите е :) лягаш с краката нагоре и главата на педалите и се стига с малко зор и издрани ръце
Благодаря ви майстора иначе ми вика трябва да се сваля цялото табло какви работи ха...
Майстора иска да си изкара надницата. :). Иначе ако се наложи да се свали четвъртинката от таблото над педалите не е страшно. Точно нея свалят на английския линк.
Хубаво е да си изтъркаш грешките и да видиш дали вдига налягане компресора. Иначе да сваля се под волана пластмасите и позата с краката към тавата с главата на педалите.. При нас като взехме Преди 10 години фабиятА от италия имаше копче монтирано ... С него се имитира сигнал от Този датчик и климатика работеше.. Но ние си го сменихме и махнахме копчето
Здравейте и от мен, за да не отварям нова тема за климатик ще ви питам в темата на колегата.
Климатика ми също не прави студено, компресора работи на диагностика излиза грешка
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-00 - Signal too Low
Това ли е клапана за високо налягане и къде точно се намира?
Как да проверя с диагностиката налягането на фреона за да разбера дали не е изтекъл.
В Рос Тех ми дават три съвета за проверка на грешката, първо да проверя налягането, второ да проверя кабелите на клапана и трето самия клапан да е развален.
Моля ви за мнения при изтриване на грешката я набива отново.
Колега на мене преди диагностиката един комшия е ел.майстор искара точно тази букса и ми каза че ток до компресора не стига и аз се чудя за какво е. КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ :)
Това на снимката според мен е най–обикнновен сензор за налягане с буксата и кабела към нея.Има един момент когато байпасния клапан остава отворен и тогава компресора и да работи не вдига налягане ,сензора за високото налягане отчита ниска стойност а охлаждане разбира се няма.Но дали това е случая?Ами закачете на машината със шланговете и следете ниското и високото налягане как се променя при пускане и работа след това и колко е фреона
Избираш HVAC модула и там би трябвало да има този параметър .Но нали се сещаш че диагностиката получава данни от сензорите монтирани в колата.Ако въпросния сензор за високо налягане е заминал то няма да разбереш какво е реална налягането.Затова се ходи във сервиз където директно закачат шлангове и гледат на живо на техните манометри.Това поне не отниема време .
грешката е от липса на фреон.
Изтекла е цялата система от мястото което е на снимките.
Бях на сервиз но с подмяна на уплътнения не се реши проблема.
Продължава да изпуска точно от мястото където контактува челно тръбата с купето.
Някакви идеи имате ли?
Редактирано от jethro
Това са двете оригинални уплътнения на тръбите на климатика, изпускаше и от двете места, сега след като са сменени изпуска от основата само на голямото уплътнение.
Колега болтовете с оригиналната дължина ли са?Ако са по–дълги няма да обират докрай .
Да оригиналните са, нищо не е подменяно и препрявано по тръбите
Трябва да го погледне човек дето си разбира от работата.То да не установиш защо има теч не голяма работа но явно....
Реших си проблема, оказа се ТРВ клапана.
Беше се разцепил и оттам изпускаше фреона.
Големи благодарности за Милен от Елбатрон, наистина са богове на климатиците.
