Климатик на Супърб 2013
adamadamov
Здравейте колеги откакто започнаха жегите климатроника е постояно включен и забелязах че от време на време си променя температурата студа ако ме разбрирате . Имал съм и други автомобили но студеното е едно и също само се променя силата на вентилатора. А в случия тръгвам  първите 1  /  2 километра работи но температурата не е толкова ниска ,като промена двузонов еднозонов контрол или като го изключа и включа температурата започва да пада и се че работи добре ,,,.След определено време температурата се покачва не чак толкова много но се усеща че не е толкова студено . Ходих на майстор за климатика източиха фреона и пак го заредиха .Казаха ми че липсва около 50г. след което го заредиха със необходимото количество казаха ми че компресира работи на по високо налягане 2.5b.А нормалното налягане било 1.5b.
Ако някой знае нещо по въпроса моля да сподели..
Благодаря.
50 грама по-малко не вервам да окажат съществена разлика на работата на системата.
Не съществена, а никаква разлика няма да окажат. А компресора трябва да работи на 2 бара-синята скала на машината, а високата да е на около 10 бара. Явно компресора си заминава. Може да се разминеш само с промивка и смяна на управляващия клапан на компресора.
И аз забелязвам подобно поведение от самото начало.
Определено климатикът се държи по-зле от на Октавия 2, там не усещах никакви колебания.
Но определно не е нетърпимо.
