шкода фелициа проблем с фарове
gencho123
здравейте момчета и момичета във форума имам следния проблем преди 3 дни фаровете ми спряха да светят светят само габарити и светкавицата. При натискане на копчето за фаровете нямам нито индикация на таблото нито светят фаровете. Проверих кабела който влиза в стартера добре е захванато здраво е и няма хлабини, някой може ли да ми помогне със съвет или ел. схема на бушоните и релетата . Бушоните ги проверих всичките но са здрави а за релетата не знам моля за съвет или за схема за да пробвам да сменя ако е от някое реле .
колата е шкода фелициа 1.3 хечбек 43 киловата .бензин
Колега , защо не започна от крушките , ами се хвърляш директно в дълбокото ?
Инак много вероятно ако са здрави крушките да е превключвателя за мигачите (от него се управляват дълги/къси и ако е изчезнал управляващия сигнал няма да имаш светлини.
крушките са здрави
-- под превключвателя на мигачите -- това за самия лост става дума нали
Има реле за фаровете води се R1, провери и копчето за фаровете да не е заминало.
http://photobucket.com/gallery/user/ba1_hu1/media/cGF0aDovc2tvZGExLmpwZw==/?ref=     това оградено  в червено ли е реле R1   а копчето за пускане на късите светлини да ще бъде проверено и то
Не излиза снимка но ето ти схемата.Как пускаш фаровете от двата бутона или само от единия?038117257.jpg?r=0
Редактирано от krsgogo
Мерси много ще я покажа на моя жичкаджия и ще пиша след няколко дни за развоя на нещата
Дано съм успял да помогна,успех с разгадаването.
здравейте на всички малко се забавих с отговора и решението на проблема с фаровете но все пак успях разглобих малко конзолата на волана почистих го и то пак проработи между временно се наложи да занеса ротора на генератора на стругар да пусне една стружка на медната втулка на която контактуват четките на генератора , без да исках счупих шайбата , която е задвижвана от ремъка на генератора . та наложи се да търся такава шайба по моргите не намерих точно същата нова пък изобщо взех една от москвич  12-так минахме я на струг  за да я преправим малко иначе пасна  идеално на ротора сглобихме всичко сега имам фарове къси дълги и генератора ми зарежда . мерси много на всички за бързите отговори и помощта за релетата
