Трудно палене на студен двигател. Проблем с дросел, горивна помпа или нещо друго?
cenarius
Колата ми пали трудно на студен двигател. Симптомите ги има откакто я взех, но преди докато палеше от втория път вече далеч не е така.
Колата на бензин спря да работи коректно! Това почти не го бях забелязал докато не ми свърши по-ранко газта миналата седмица и на бензин едва се придвижих до бензиностанция за газ. Колата не знам как е настроена на газ прехвърля много бързо.
Последните интервенции които са правени по колата са смяна на всички филтри + свещи (без кабели). Когато сменях горивният филтър се видях в чудо. Единият маркуч не искаше да се "заключи" и от него капеше бензин. Едва го "наврях" така че да не капе бензин. Посоката на филтъра е ок. Подозирам от там нещо да има проблеми, но знам ли.
Дросела не иска да се обучава. Обороти обаче държи и не помръдват. Дава ми нормален разход и колата си се движи съвсем приятно.
От прочетеното разбирам че дросела май няма голямо значение при студен старт. Но Наско от Пловдив не беше съгласен. Прати ме при някакво момче, което ремонтира дросели, но вече почти месец не мога да сколасам да отида при него. Лошото е че само адрес му знам, без телефон без нищо и .. Сложно става от София да ходя така до Пловдив.
На газ колата си е идеална.
Отворен съм за всякакви предложения.
Ами може, от прочетеното и аз оставам с такова впечатление. Как да го проверя? Взимам от мегапартс и ако няма разлика си я връщам защото има 14 дни money-back гаранция? :D
Да дам 40лв само за да пробвам? Няма ли начин да се диагностицира по някакъв начин?
Едит: Не знам къде я виждаш 40лв, аз виждам 100
Редактирано от cenarius
провери всички вакуми дали са здрави и дали не дърпа от някъде въздух,хубаво е да се направи диагностика с ваг-ком,а на бензиновата помпа да  се измери налягането и дали го задържа,както е по каталог,иначе съм почти сигурен че има проблем и с бензиновите дюзи трябва да се свалят и почистят на стенд,другият вариант е да сложиш добавка http://www.bulmotors.com/car-additives/petrol-additives/xenum-complex-petrol в бензина и да покараш на бензин
skodafen
Благодаря за коментара.
Вакуумите са ок.
1) Как да проверя за налягането?
2) Къде мога да занеса дюзите да се почистят?
По-късно ще пусна резултат от vag-com.
Поздрави!
