Ок2, трудно включване на скорости
mitko0511
Здравейте колеги,
От 2-3 години имам все по-задълбочаващ се проблем с включването на 1-ва скорост и задна скорост, а от 1-2 години имам проблем и с 5-та скорост (трудно включва от изключена 5-та или 6-та скорост). Колата е Октавия II 2.0 TDI-PD, BKD, 2005 г., с 6-степенна механична скоростна кутия.
Проблемът го имаше и в края на живота на оригиналния съединител (сменен преди 3 години), но го има и с новия съединител (който не е върхът, има известно придърпване докато още е студен). Новият съединител бе закупен от AutoPlus за около 2000 лв преди 3 години (феродов диск, маховик и лагер-помпа), т.е. поне според цената не би трябвало да е менте. Маслото на скоростната кутия е сменено с ново оригинално масло на VW, което е специално за тези кутии (цената му беше около 75 лв/литър), т.е. проблемът не е в старо масло.
Въпросът ми към вас е дали да търся проблема в съединителя или в скоростната кутия. Ако е в скоростната кутия, какво да искам да ѝ правят - да сменят някакви втулки (които чувам, че се износвали и се получавал такъв ефект), да сменят синхронизатори ли, какво ли? Питам, тъй като които и майстори да попитам, всички вдигат рамене и ми казват "Абе не е много зле, карай така" :))) и не искат да се занимават. Да, аз мога и така да карам, но все повече ме дразни.
От една страна се съмнявам в съединителя, тъй като след маневри за паркиране напред-назад-напред-назад се получава и трудно изключване от 1-ва скорост, но от друга страна проблемът (в по-лека форма) го имаше и в последните години на предишния съединител.
Благодаря, колега. Звучи доста подобно на моя проблем. (Интересно, че аз търсих в търсачката на форума, но не намерих нищо по моя въпрос, но явно не съм търсил добре). Сега се амбицирам да намеря и подходящ майстор за тази работа. Търсенето ми на майстор вече ще е доста по-конкретно - за "вероятен аксиален луфт на вал на скоростната кутия".
Здравейте!! Октавия 2 2.0 2008г вчера нешто стана неможах да вкарам първа скорост после взе да влиза но по трудно задната си влиза но сякаш като я вкарам се измества на мястото на 1-ва но имам задна другите скорости си влизат без проблем от какво може да е кутията е 6 степенна ръчка благодаря предварително
Първо може да хванеш да направиш настройка на скоростите. Разглобява се малко около лоста, има положение на лоста в който се закрепва и настройваш жилата, които са върху скоростната кутия. За да достигнеш до жилата се разглобява малко 5-6 винта, 1-2 скоби за да махнеш филтърната кутия. Работа за 10минути е. Пожелавам ти там да е проблема, че е най-евтин за решаване. Има много клипове и инструкции как се прави. Изгледай едно клипче и действай.
