машинка на предно ляво стъкло
svetlyo11
Здравейте колеги, от вчера предно ляво стъкло не помръдва ни нагоре ни надолу.
Преди месец смених стъклопвдигащия механизъм с чисто нов и си работеше, сложих си и нови копчета (с 4 ел. стъкла).
Днес разглобих кората и като натисна копчето се чува само цъкане от моторрчето но стъклото не мърда.
Ако някои се е сблъсквал с подобно нещо нека сподели преди да съм тръгнал по майстори(НЕ МИ СЕ ИСКА)
Някое реле или бушон?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Ако само цъка, може да е заклинило и да не може моторчето да преодолее съпротивлението. Откачи стъклото, ако можеш, свали механизма и пробвай тогава да видиш дали се движи. Възможно е да са се оплели жилата, нищо че е нов механизма.
Редактирано от venll
Първо откачи буксата, провери дали е чиста и отново я закачи и пробвай.
Ако отново не става, ще трябва да се свали целия механизъм, което е проблем заради блокажа на стъклото в горно положение.
В Княжево в сервиз МикронДоцев срещу 70-80 лв./сваляне,качване от колата и ремонт/ и 2 г. гаранция ти решават проблема.
Ако ще се занимаваш ти,най-важното е първо да се разкачи стъклото от механизма.Това е проблемно поради затруднения достъп до двете гайки за захващане на стъклото заради блокажа на механизма.
От моя опит - щом елмотора е на механизма, той не може да се движи ръчно.
Остава да се срежат въжетата - стъклото става подвижно, сваля се механизма  и се проверява какво му е. Лошото е, че ще трябват нови въжета.
Здравейте, благодаря за отзивите, оказа се прекъснат кабел във маншона на вратата(отидох на майстор) не стигаше + до управлението.
Темата е за ключ.
