Индикаторна лампа (фарове) табло...
jorojoro
Днес като включих фаровете, индикаторната лампичка на таблото не светна :(
Фаровете са окей :)
Възможно ли е да е заради изгорял бушон?
Ако не е бушон, (предвид, че трябва да се свали таблото), колко би струвала смяната на крушката? Кой да търся?
Поздрави!
Редактирано от jorojoro
Таблото се сваля елементарно. Ако е изгоряла крушката не знам как се води, за да си я купиш - на мен цели крушки ми липсват - Check engine например :D
Направо отивай в първия магазин и си вземи крушки.
Редактирано от cenarius
В смисъл?
Сега е късно, утре мога да направя клип как свалям таблото  и да ти покажа каква крушка има вътре - държи се на два винта хванти в горната част, скрити с пластмасови капачета. Наведи се и погледни нагоре - ще видиш капачетата. Там са, най-вероятно торкс 20 или 25.
Ако имаш изгоряла крушка/липсваща ще се наложи да си закупиш - т.е. отиваш в първият магазин и искаш крушка за табло на Октавия 1U.
edit:
Ето го решението:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/body/body_work/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_the_dash_panel_08.98_?/
Свалят се двете капачета - под тях се показват два болта.
След това на самото табло явно има още два болта. По спомен волана не пречи.
Таблото, за да го извадиш трябва да го транслираш надясно (или наляво), за да го освободиш от "щипките". Има 2 снопа с кабели, които се откачат лесно и след това не може да се объркат.
Ако волана все пак пречи  - с отверка филипс (кръстата) се бута еърбага и после с някой по-голям "М" (triple square) или с торкс 45 сваляш волана.
Ако и това не помогне утре наистина ще сваля моето табло, хем ще си взема и аз крушки.
Габариите светят ли? Лампичките на рег. номер?
Имах същия проблем и се оказа предпазител. При мен изгоря, защото китайските ледчета на рег. номер се бях стопили направо.
П.п. Става въпрос за тойота ленд круизер.
Всичко си работи.
Пробва ли да свалиш таблото да провериш за изгоряла крушка? Или те е страх?
Страх ме е :)
Напълно те разбирам!
Утре ако има среща - ела и ще извадим моята крушка от airbag-а, която само свети и ме дразни, и ще ти я сложим на късите :D
Така ли решаваш проблемите?
:friends:
Колата вече беше в 3 сервиза, имам и тема в която искам някой да ми помогне да го оправим ;)
Ако имаш предполжения, че можеш да ми изгасиш лампата по някакъв начин давай да действаме. Бири, инструменти обяди всичко носим :)
Мерси за предложението, обаче утре ще съм си в София привечер... но пък имам намерение да се възползвам от предложението при първа възможност ;)
Да използвам темата на колегата, и при мен изчезна индикацията за къси/дълги светлини, светлините за мъгла работят, светкавицата също. Та въпроса ми е как се маха ключа за фаровете?
Пробвах да го издърпам, но ме достраша не го изкъртя, че нещо се запъва гадината.
Както е в положение "0" го натисни навътре,след това въртиш на "габарит" и излиза.
Благодаря, смених го. Явно не всичко става с груба сила....
И оправиха ли се нещата след смяната на ключа?
