Щора на багажника
Ceco Minchev
Здравейте!
Щората над багажника откъм дясната част не се застопорява, палчето се е счупило и го няма. При това щората вечно е събрана, багажника е на показ и е дражнещо нещо да не е изправно.
Ще съм благодарен ако споделите за решението на проблема.
Търси по моргите или в обявите за продажба на части, защото има заключване и ако се преправи /побългари/ може да не можеш да я задържиш в затворено положение.
Предполагам, че е същата като моята с надпис PUSH в средата, и за да я прибереш се натиска и освобождава заключващия механизъм. Срещал съм обяви за по 70-80лв за такива щори /OLX ; BAZZAR/.
Здравей колега. Струва ми се, че може да се намери само водач на щората. Поразрових се и мисля, че частта, която ти трябва е 1Z9867825D47H. Гледам, че в Еуратек струва 9 лева без една стотинка. Тъй като обаче не съм сигурен дали това е точната част, преди да поръчаш им се обади и ги питай дали този парт номер е това, което ти трябва на теб.
Благодаря, колеги!
След малко главоблъсканица проблема го реших сам.
Часта която задържа щората се беше разкачила и паднала зад кората. След демонтиране на кората и намиране на падналото парче го монтирах обратно и сега всичко е както преди.
Благодаря за моралната подкрепа.
