Проблем с реле регулатора.
strazhara
Здравейте
Вчера по време на път при едно от спиранията за почивка при запалване на угасна лампата на за акумулатора. Закачих лаптопа и даде грешка, че няма връзка с алтернатора. Замерих с уреда 12,5в и се оказа, че не зарежда. Прибрах се без включени консуматори от близо 220км. Акумулатора издържа даже не се беше и разредил толкова много. В къщи разглобих от към динамото свалих капака и реле регулатора. Замерих на колектора двата пръстена и на тях имаше 3 ома. С един колега примерихме реле регулатора и се оказа, че той е проблема. При тест с лампа транзистора грее и на изхода на четките не излиза нищо и лампата не светва. Теста го правихме, като на  + от възбуждането(това което идва след като дам на контакт, контактния ключ) подадем захранване от ТЕС, а "-" от отвора за болтчето към корпус и на четките сложихме пробна лампа. Някой по запознат да каже дали е така?
Преди около 1500 км правих профилактика на динамото. Смених му колектора, четките и ролката и даваше при замерване 14,4(5)волта. Първо се зачудих да не би да не съм запоил както трябва колектора и той да е прекъснал, но при замерване дава 3ома и има връзка.
Да питам нормално ли е да изгорял реле регулатора от този моя ремонт?
Смених само четките, като старите бяха износени на половина  имаше доста живот.
и моят беше така,имаше четки,но не зареждаше не съм си правил труд да си играя с четки направо го смених целия марка cargo излезе към 40-50 лв
Утре и аз ще проуча как са нещата в няколко магазина и ще взимам. Ама се чудя каква марка да взема?
Здравейте
Взех реле регулатор Мобилтрон , монтирах но сега не свети лампата на акумулатора, когато дам на контакт.
Извадих буксата от релето и примерих, че до нея идват 12 волта за възбуждане на алтернатора, но лампата не свети. Запалих колата и напрежението на заряд беше 14,52в.
Има ли някъде бушон или друго реле?
Искай да ти сменят реле-регулатора. Вероятно е дефектен. На мен на друга кола не ми светваше лампата на акумулатора когато се прецака реле-регулатора. Когато го смених с друг светна.
Привет
И при мен се получи точно така, даже без малко да разглобя таблото за да видя дали е изправно всичко там. В момента го дадох за рекламация с опция подмяна.
