Някой да препоръча принтер?
Банда,
Някой може ли да препоръча принтер за вкъщи?
Сравнително компактен ми трябва (д 45-50см, в 25-30, ш 30-40см).
И да има доста функции - wireless print, air print, color print, scan & copy, лазерен. Мастилен ми се избягва.
Все не мога да случа на подходящ :/ Не робувам на марка.
ПС: познати ми препоръчват бизнес НР принтери на старо, само че цени към 600-700 лева ме смущават за такава покупка, а и са много големи.
Много благодаря!
Редактирано от PUF-PAF
HP принтерите отдавна не са добри. В момента най-здрава механика имат Canon и Xerox.
Много зависи какво ще е натоварването. По-скъпите модели са с евтини консумативи.
При евтините - 3 пъти смяна на тонер надскача цената на принтера.
Вкъщи съм с това:
http://most.bg/cz282c-dj-ink-adv-5525-e-aio.html
Около 3-4 години - от прах не съм го чистил, не съм го смазвал допълнително изобщо, нищо не е пипано, никога не е отказвал. На принтерите съм само ползвател, не се грижа изобщо, както за PC, например. Философията ми за домашна/полу-офис/слабо натоварена употреба е - всяко мултифунционално с екстри, като wireless print, до 150-200лв, ново, докато работи-работи, след което в кофата и следващото.
Бат ми си купува принтери от по 1000лв, защото печата всякакви глупости и после реве, като умре. Последната случка беше с умряла глава на канон, точно месец след изтичане на гаранцията.
За домашна употреба, за 3-4-5 години ползване на хубав принтер от 200лв...мисля, че това най-много си заслужава.
Не се грижа за мастилата да не съхнат, да ги обслужвам и т.н. - досега не съм имал засъхнало с този принтер, а при канон винаги имах проблеми с това.
Относно консумативите - да, скъпи са. Цялото CMYK сменям за 70-75лв (цена за мен, като дилър), горе долу два пъти в годината си заминават тези пари за “боя“. И все пак, предпочитам да сменям само това, пред инсталацията на нови принтери...и да ми замине цялата изградена инфраструктура и интеграция с всички устройства вкъщи...
В кръга на шегата: Принтирам от всяко устройство - без пералнята, хладилника и печката...
Съветът ми е, избери си нещо, което да те устройва като бюджет, който да прежалиш и екстри, които ти трябват, съобразено с размерите на шкафа - всичко друго е на късмет след това.
Редактирано от shaft
Колко страници принтираш на ден, или на месец?
На работното място имам 2 принтера на Самсунг.Става вече 3 години работят.
Препоръчвам ти "Samsung Sl C480Fw". Ако искаш без скан, ето този е доста по евтин, Samsung Xpress Sl-C430W.
Моите са от старата серия на този. С 4 броя тонера са. Надеждно работят.
Лично аз на HP съм ползвал лазерен цветен принтер и си беше пълен боклук. Хем го купих за много пари, хем тонерите бяха скъпи, качеството на принта беше лошо, и се развали 3 пъти. Члед което го пенсионирах.
Преди година, HP закупи принтерния завод на Самсунг заедно с технологията. Мисля че Самсунг е лидер в това състезание. (компактни цветни лазери)
Ако пък имаш намерение да минеш на дескджет, ето този е от близо на пазара и е супер компактен. Купихме на един колега и го ползва в къщи.
HP 3785 Mini INK ADVANTAGE ALL-IN-ONE
Редактирано от Levcho
Банда,
Лазерно цветно  МФУ те уверявам,че с такива размери не съществува.
Вкъщи съм с Epson L655. Мастиленоструйно МФУ, но е с контейнери в които изсипваш 4-те цвята. Един комплект от 4 мастила струва 72 лв. С тях можеш да печаташ до 6000 страници цветно и до към 10000 страници черно. Има LAN+wireless, като поддържа и печат през мобилно устройство и също има cloud услуга. Цената обаче е към 750 лв, но в замяна имаш много евтин печат.
Аз печатам много, сиреч от коледа до сега към 4000-4500 страници като и консуматива веч отива към минимума.
В началото бях решил да взимам цветно лазерно МФУ на HP пак за същите пари 750-800 лв, но моя приятел от МОСТ ме  посъветва, че такава машина само за офис. Консуматива е доста скъп от типа 200 лв. за цвят и капацитет 3500-4000 страници. Тоест при първата смяна на тонер касети ще трябва да вложиш нови 800 лв.
Да, така се оказва наистина :/
За мен принтерът се оказва мега Гад. Досега всички, които съм ползвал, нещо им се е разваляло и стават боклук. Никой не поправя принтери, всички сервизи само сменят глава или цял принтер и пак е скъпо. Ужасен продукт
Аз ползвам Dell 924 all in one сканер,принтер и снимки прави. Ползвам го главно за печатане на снимки и разбира се документи. Колко е стар никой не знае,защото го закупих от битака за 3 лири и работи вече 4+ години . За толкова време само му допълвам пълнителите с мастило ,което по 100грама от цвят струва £ 4,50 . Никаква профилактика или специално обслужване. Качеството на снимки е перфектно.
Аз също съм пред тази дилема и засега съм намислил Canon i-SENSYS LBP7100Cn, няма сканиращата функция, но цената му е доста прилична. В офиса ползваме пак канон MF4750 и си върши чудесно работата (в черно-бялата гама) и затова засега бих заложил на тази марка
  Имай впредвид,че касетите  на този Canon i-SENSYS LBP7100 са демонстрационни.Разбирай заредени на 30-40% .Ако държиш на оригинален консуматив малко ще те заболи при плащането.Добрата новина е че може да намериш евтинко съвместим .А другата добра новина е че може да те "светна" как да си  рециклираш касетите сам за почти нищожни пари . Изискват се минимални технически умения за целта.  :tongue_1:
