Светлина в пепелника O2 fl
ses
Тези дни се загледах, че нямам крушка или поне нищо не свети в пепелника.
Разрових се малко и забелязах, че има нещо като плафонче в левия ъгъл на самият пепелник.
Изкарах го и над плафона има някаква дупка, но не напипвам крушка.
Та не мога да разбера дали въобще трябва да има нещо да свети в този пепелник.
Поздрави,
Здравей, според мен би трябвало да има крушка от тези които без фасонга - изцяло стъклени.
Предполагам че е както при мен, малък отвор в долния ъгъл на пепелника и като се напълни пепелника спира да свети полади това че всички фясове затрупват "прозорчето"
Надявам се да съм бил полезен :)
Поздрави.
Здрасти,
Виж това:
Ако нямаш такава букса, нямаш осветление. То работи само на габарит/на контакт може би/, иначе не свети.
Редактирано от shaft
Здравейте и благодаря за помоща.
Оказа се че проблема е както в самата крушка - стъклена ампула с 2 много малки пъпки, така и  там, където пъпките трбява да правят контакт - 2 много тънки иглички,  > пролема е в контакта между 2те.
Ще си поиграя тези дни ако мога да ги наместя, за да правят контакт, ако ли не - ще търся нови.
Поздрави,
При мен също не светят пепелниците, нито отпред, нито отзад. Отзад успях да сваля крушката, но успях да я изгубя преди да си намеря друга.
Дали предната и задната са еднакви? Крушката заедно с пластмасата ли върви или отделно?
Колега, ако искаш довечера мога да снимам моята, за да видиш дали са еднакви?
Предната върви заедно с фасунката като при 01.Цени от 10 лв нагоре.Задната незнам не съм разглобявал.Имаше клип как се пресажда диот в тубата.
Аз го оправих ето така:
Два ярки бели диода 5мм с по 1 резистор 560ом 0.25W.
Снимка е много добра идея :doubleup:
Тъй като нямам време да си играя с поялника, мисля да се обадя утре в Еуратек да видя дали имат и каква цена ще дадат.
Редактирано от ses
Точно така изглеждаше и при мен пластмасата с една малка крушчица отпред.
Сега проверих в Еуратек, цената на крушката с пластмасата е 9,16лв, като ще имат налични до седмица.
Много ми се вижда за един диод с малко пластмаса. В алиекспрес сигурно ги има доста по-евтино.
Имат ли парт номер или са универсални?
Това пише на пластмасата: 357 919 243 D, предполагам това  е парт номера.
Как се разглобява задния пепелник за смяна на крушката,че моя и той не свети?
Аз моя го свалих само с дърпане, като все пак внимаваш да не счупиш вратичката. Отваряш го и подхващаш отвътре. След това дърпаш.
А ужас така съм го счупил на 100%.Няма ли друг начин?Май отзад няма да свети ако така трябва да го сваля.
  • 3 години по-късно...
Здравейте, темата е стара, но все пак и аз да споделя опит. Въпросната фасунга в пепелника е разглобяема и ако се намери подходящ диод, може лесно да се подмени. Замерих захранването от кабела, като при мен беше 6,8 V  което е малко странно, очаквах да е 12. Възможно е да имам и някакъв друг проблем със захранването, който ще търся допълнително. Все пак качвам снимки.
