skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Проблем с радиото-включва се само при заключен автомобил
nikolaev75
Здравейте колеги,
Проблема е следния:
През последните два дена не можах да запаля колата сутрин. Акумулатора се беше изтощил. Причината беше в скапаното радио(Streem). Koлата e Skoda Octavia 1.9 TDI 105 BHP 2007 година. Та какво забелязах- когато влязох вътре и заключих колата се чуваше едно цъкане като от кварцов часовник(цък-цък-цък)в радиото и в същото време откъм жабката се чуваше едно цъкане като от реле или нещо такова(сякаш нещо се опитваше да се вкючи).След известно време се включи и радиото.
Четох във форума че се слага CD в слота за компакт диска за да не се вкючва радиото(респективно да не се изтощава акумулатора), но явно това не работи при моята Шкода.
Колата е с десен волан(английска),а аз се вкючвам във форума от Англия.
Благодаря предварително на всички изказали мнение по моят проблем.
Лека вечер на всички.
P.S Форумът е невероятен.
Според мен трябва да свалиш радиото и да го занесеш на сервиз. Няма как да се включи само от инсталацията на автомобила. Проблема е някъде в него.
Проблемът не е в радиото. Има електронен блок, който изключва радиото дори да е забравено след около 30 минути. Вероятно този контролер е дефектирал , затова цъка непрекъснато , а с него в такт и радиото.
Благодаря колеги. Ще ви държа в течение докато оправя проблема. Първо обаче ще трябва да намеря читав майстор в Лондон. Голям проблем е тук с тях.
За какво ти е майстор? Свали радиото, проследи захранващите кабели, намери цъкащия модул, изолирай го и виж дали ще се реши проблема.
Колега,какво имаш предвид като казваш да изолираме цъкащия модул? Питам защото съм на ”Вие” с тока и електрониката на автомобила. Благодаря
Щом си на Вие...Не се занимавай... :)
