Здравейте приятели, преди два дни моята обичана октавия спря да пали. :( Какъв е проблема: имобилайзера не прави връзка с чипа, и мига жълтата лампичката на таблото с ключа. Преди ми е правила проблеми чат пат, но все се е оправяла. Сега обаче не иска и да чуе да се оправи, правих многократни опити и от 100 пъти поредни палеше 20-30 пъти, сега обаче не иска въобще да запали. Виках един човек който се занимава с ремонт на коли, тества антената на ключалката на имобилайзера - тя има индукция и работи, чипа си е ок също, обаче на грешки в компютъра дава механична грешка. Човека каза да намеря къде се намира компютъра и имобилайзера и да пръсна с контактен спрей. Хубаво обаче аз не знам къде да търся, а и не намирам информация в нета за разположението на двете устройства. Бихте ли указали помощ с информация за местонахождението им. Също така дали това е правилния подход?
Редактирано от iron_cool
Имобилайзера е във километража и е вързан с антенката
през зелената букса.
От кой град си? Преди няколко дена ми направиха втори ключ,голям филм беше на 4-тия ключар успя.Ако си от Варна пиши едно ЛС да ти обясня къде да отидеш.
От Плевен съм, тук също е голям филма. Чудя какво да направя. На теб защо така трудно са ти направили втори ключ?
Здравейте днес отворих таблото, извадих километража обаче го гледам като "голям" камък! Къде се намира този имобилайзер? Прилагам две снимки- едната на схемата, другата на самото табло отзад. 392.jpg
проблвма най-вероятно не ти е в километража а в пръстенчето около контактния ключ ( четеца ). проследи кабела който излиза от четеца къде отива. Мисля че имаше някаква нада докато стигне до таблото.
Къпи с контактен спрей газ ;)
Махаш долната кора на волана. В пръстенчето на контактния ключ влиза една букса. Разкачаш я, наливаш с контактен спрей, пушиш една цигара, пак наливаш, чакаш докато изсъхне /без да пушиш  :come_to_me: / и сглобяваш наобратно. При мен се получи.
Разкачих я и наливах с контактен спрей, обаче няма ефект. Напръсках всичко което ми е под ръка но нищо. Взех решение да презапоя накрайника на буксата която влиза в гривната (антената на имобилайзера), имам някакъв успех, но не е задоволителен, защото прекъсва да пали след 2-3 паления. Мисля да разглобя цялото табло и да проследя кабелите къде отиват. Прилагам снимка с припояването на накрайника на буксата на гривната. IMG_20161109_224608.jpg
При мен ключарите не можеха да обучат ключа защото таблото било заключено софтуерно,поне аз така разбрах. Ушите ми чуха какви ли не глупости за обучението му и какви ли не тарифи за сваляне и разглобяване. При правилния човек без никакви разглобявания и за 1/3 от парите и 20мин.вече имам втори ключ РАБОТЕЩ.
Ти си имал ключ кой не е работил така ли, и след това си направил нов с нов чип?
Колега, а от къде намери цветната схема?
Гледах наскоро тази серия, не знам доколко е свързано с твоя проблем, но добре го разглоби човека :D На мен ми беше много интересно да гледам 5те части.
Здравей колега ето сайта: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.bg&sl=auto&tl=bg&u=http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30509-10.m_id-3636.m_id2-3637.html&usg=ALkJrhhuhhPnh8R3IT61y0bCTs22DCUy8A
Рових много из интернет докато успях да се докопан до нещо което да ми помогне.
Иди при някой ключар да ти провери ампулата (чипа)дали излъчва сигнал.Да не би да си изтървал ключа на земята и да се е повредила ампулката.
  • 3 години по-късно...
На 10.11.2016 г. at 9:41, stan4o написа:
Привет, Колеги! Благодаря Ви за полезната тема!
При мен също се наблюдават подобни симптоми. Прилагам няколко снимки (благодарение на английския форум: https://www.briskoda.net/forums/topic/198720-bloody-immobiliser-and-key/?do=findComment&comment=2359950), от които може би ще стане по-ясно каква е процедурата за разглобяване на корите около волана.
Не е необходимо да се свалят самият волан. Регулирайте волана до най-ниското му положение.
Завъртете волана надясно, за да развиете с дълга кръстата отвертка (Philips #1) двата винта вдясно на кората (маркирани с А и В на снимката):
Завъртете волана наляво, за да развиете и винтовете отляво по аналогичен начин.
Дръпнете изцяло волана към вас. Развийте двата винта с еврейска звезда (Torx) T25, които закрепват лоста за регулиране на волана (маркиран с С):
С шестограм 4 мм развийте винта, който закрепва долната кора на колоната (маркиран с D). Свалете кората.
Усукана двойка от черен и зелен кабел, маркирана с E, свързва таблото и антената в пръстена около ключа. С F е маркирана буксата.
Извадете буксата (при мен беше по-трудно, но с малка права отвертка и издърпване се получи). Пръснете буксата на кабела и тази на пръстена с контактен спрей, изчакайте няколко минути и повторете.
Добра идея е ако двата кабела не са усукани в двойка, да ги усучете - това значително намалява излъчването и приемането на смущения от тях.
Сглобете по обратния път.
Успехи! :)
