skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Проблем със скоростите на Octavia
nZero
Здравейте колеги, от вчера вече съм горд собственик на Octavia 1.9 TDI 90 коня (99 година). Искам да ви се похваля, че колата е уникална и доста ми харесва, но има едно но. Незнам и не съм запознат много, но трудно влиза на първа, ако не нацелиш влиза на трета и гасне ( хванах и цаката трябва два пъти да бутнеш за първа) проблем ли е това за скоростната кутия за двигател и прочие. Вчера ми се случи няколко пъти на светофар, на едно кръстовище и си е доста опасно. Как може да се оправи и дали това найстина е проблем или си е от колата така.
И при мен беше тъй. Виж следното нещо: като вдигнеш капака, погледни на скоростите един водач - пластмаса има една, дето направлява скоростите - коя къде да влиза, тая именно пластмаса беше счупена при мен и не направляваше както трябва, сменяш го водача и всичко си идва на мястото :)
Редактирано от pri_valo
Имах същия проблем с едно Толедо и беше въпросната пластмаса която цитира колегата. Установих,че първа влиза без проблем ако първо вкараш втора. В началото не я оправих от липса на време. После и свикнах и я карах така 100 000км. и така я продадох.
Редактирано от ivanstoyanovvvv
Първо честито за колата.
Второ - за скоростите варианта: 2ра - 1-ва е добро, но временно решение - в смисъл работи но е досадно и отнема време особено на натоварен градски трафик.
Аз на моята Октавия 1 имах подобен проблем. Чак на 3-та не включваше, но от време на време 1-ва беш тегава. И тогава 2-ра - > 1-ва и старт.
Обаче освен синхронизация на механизма на скоростите може да капнеш малко хидравлично масло под маншона на скоростния лост - на ябълката и също така, на щангите отпред при мотора (вдигаш капака и караш някой да превключва скоростите отвътр е гледаш кое се мести и смазваш с масло). Няма да реши проблема напълно, но има добър ефект.
  • 7 месеци по-късно...
Възможно освен това което изброй колегата също от не достиг на масло в кутията,помпа на съединителя или в краен случай притискателния диск.Имах същия проблем,смених маслото на кутията първо,оправи се временно и пак започна,след това проверих помпата,лостовата система,синхронизацията на скоростите и бяха ок,накрая се оказа от притискателния диск на съединителя.
Колегата явно е решил проблема,но не е сметнал за необходимо да ни осведоми как точно.
