skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Смяна на термостат
papito235
Здравейте колеги.Искам да попитам лесна ли е смяната на термостата за шкода октавия 2.0к 116к 2003г бензин.При закачане на комп ми излезна проблем с термостата и въпроса ми е да ли ще мога сам да си го сменя на работа имам всички инструменти канал и т.н,но ако може някой даме опъти къде точно се намира,че от сутрин до вечер ми трябва колата и нямам време на този етап на сервиз да ходя.Явно е останал в отворено положение понеже сутрин трудно загравя и малко преди да стигна на работа има един два баира и като я пусна по енерция пада на 70 градуса.
намира се ето тук http://prikachi.com/images.php?images/514/8936514D.jpg ще ти е нужен термосат+упътнение и около 3 л антифриз концентрат G12
Редактирано от skodafen
Като развиеш болтовете на пластмасовото тяло трябва да го завъртиш леко, за да извадиш термостата. Той е законтрен с две зъбчета за тялото. В момента обаче термостата със сигурност е залепнал за блока и почти сигурно ще счупиш зъбчетата, а те са ти нужни, за да можеш да фиксираш тялото и термостата за монтаж. Затова си вземи един канап, с който да вържеш термостата към тялото, за да можеш да го сложиш обратно на блока. Ако не си събрал антифриза ще ти трябва 1.5 литра концентрат и още толкова дестилирана вода.
Обездушаването е друг процес. Обезвъдушаването аз лично го направих по следния начин:
1. Напълних казанчето до горе
2. Запалих колата с включено парно
3. Доливах докато спря да поема
4. Изчаках до отварянето на термостата
5. Допълних колкото имаше нужда.
