Щора на задното стъкло
Илко Такев
Колеги,
Търся някой, който има оригиналната ролетна слънцезащитна щора на задното стъкло на Октавия 2 седан. Номерът ѝ е DEA610001. Интересуват ме габаритните размери на корпуса, начинът ѝ на захващане към кората на багажника и петата врата, и размерът на текстилната част.
Благодаря.
Здравей,
размерите ще ти ги постна довечера иначе ще кача сега снимки на захващането за кората и за вратата на багажника.
под това капаче има болт. Дупчи се кората и отдолу се захваща с шайба и гайка.
за вратата щората се захваща с кукички. Това е най-сложната част. Свалят се всички кори от вратата, като на най-горната се дупчат две дупки и с помоща на болчета се завиват куките.
Със сигурност за кората на вратата има шаблон по който се дупчат дупките, за другата не съм сигурен дали имаше.
Редактирано от vvarbanov
Благодаря предварително.
Искам да преценя дали мога да сложа такава щора на моята кола, защото за Октавия 3 е вградена в кората (както на Сюпърб 3) и трябва да се поръча цялата кора.
Редактирано от Илко Такев
Малко късно виждам темата, но моята щора не е хваната така! Утре сутрин ще снимам, но влиза в едни жлебове, може да се маха и слага без проблем.
Корпуса на щората е 93см. Горната част която се захваща за вратата е 84см. Максимално разпъната текстилната част е 49см.
Izolini
Posted Today, 18:38 PM
........но влиза в едни жлебове, може да се маха и слага без проблем.
това е интересно, явно са решили да променят закрепването за кората. Моята съм я купувал преди около 3 години и е с болтчета.
OEM-ската е с неподвижно закрепване, заводската е с възможност за откачване.
vvarbanov - благодаря за размерите. Но май няма да стане, както аз искам - дължината на корпуса е на ръба, даже и малко по-дълга от нишата в кората.
<p><img src="http://skodaclub.bg/forum/public/style_emoticons/default/cheers.gif"/>  няма проблем. Най-добре да се тества в такъв случай</p>
