Чукане от двигателя , вероятно повдигач.
The Best Forman
Старата ми Фабия нещо ми е сърдита ... появява се и изчезва едно чукане в двигателя и си мисля за повдигач , но защо след 30 000 км. Маслото е на 5000 км. 10/40 GM . Вчера отварях капака на клапаните и освен доста слуз от конденз друго не открих. При отваряне на капачката пръска доста масло и идват многото въпроси . След като пръска масло , да разбирам ли , че маслената помпа е в ред? Може ли маслото да се е скапало за 5000 км. ? Защо не чука постоянно ако е блокирал повдигач , а се появява и изчезва само на малки обороти? Защо не свети лампата за маслото ако маслената помпа работи с понижено налягане (ако е това де)? И в крайна сметка ще отварям мотора за верига , но до колко спешно е отварянето и дали да не карам още малко с ново по-хубаво масло?
Благодаря предварително!
П.П. Мотора е AQW (стария шкодов мотор)
За първи път ли караш с това масло? Аз имам много лошо мнение за него като марка, на един колега бензинова астра поддържана само с такова масло ГМ (5W30) от официалния сервиз,  работеше като дизел. Наляхме и хубаво 5W40 и утихна значително
Там е работата , че всички стари Шкоди ги карам с него , а те са капризни към калпави масла (мига лампата) и до сега проблем не е имало . Конкретно на Фабията и е трета смяна с него.
Ясно ми е , че не е върха на сладоледа , но иначе нито го горят , нито събират мръсотия в двигателите , но няма да се учудя и него да са скапали , освен ако нещо в мотора не е умряло.
Пробвай с едно ново масло, сигурен съм че ще му отрази добре. Аз на фабията наливам Kroon Oil 5w40, което със сигурност няма ментаци и мърка дори зимата на -18, а е печка все пак. Потърси го, сигурен съм, че сам ще намериш вносителя. Относно лампата, не разчитай на нея, светне ли в повечето случаи е прекалено късно.
Странно вчера и днес колата върви и не чука без да пипам нищо , но от непроверен източник ми подсказа за проблем в маслената помпа (спира ненадейно и от веднъж) , за който си знам и имам подозрения , та ще си поръчам освен верига и ремонтен комплект за маслена помпа и ще видя какво ще излезе (хубавото е , че колата може и да си седи на паркинга) .
GM маслото не е лошо но бързо му свършва ресурса това е от наблюдение на няколко автомобила,рядко изкарват до 8000км.без доливане(октавия ,клио ,пежо307 и фиеста дизелови и бензинови 10/40) с други марки съм изкарвал и до 12000 без да мръдне.Извода е, че трябва да се сменя на 5000-6000км.
Редактирано от x.d.x
То зависи от мотора ... аз до сега карам само с него от 2005 всички коли и грам не съм доливал и го карам 10 000 км. или една година .
Поръчах Мотул 10/40 , а днес поръчах в ЕТ и ангренажен комплект и ремонтен комплект за маслена помпа , дойдат ли ще разбера какво е , но като ми казаха , че има някакво приводно колело в капака с някаква втулка , май ми се изясняват нещата (проблемите на Жигулите от едно време).
