Загуба на вакуум
phpopov
 Здравейте колеги, имам проблем с Октавията (1.9 tdi 90к.с. ALH), преди седмица след преход от 230км при паркирането ми се втвърди педала на спирачката. След бърз поглед към вакуумните маркучета, не установих нищо проблемно. Имах няколко маркуча за смяна/бяха стари но здрави/ - смених ги, разкачвах другите маркучета, откачих дебелият маркуч от щутцера на вакуум помпата/който от както имам колата е разбит и се върти в леглото си/ и проблема се реши без да разбера точно от коя манипулация - спирачката омекна и изминах обратно 230км.
Всичко беше наред. До днес, когато както си карах колата забелязох ,че педала отново се втвърди, но също установих, че и турбото изчезна.
Пак същата процедура-преглед с разкачване и закачване на маркучи, проба дали вакуум помпата смуче/не знам дали е достатъчно, но ми засмуква пръста/, но този път нищо не се получи. Моля за съвет.
Не ги проверявай маркучетата,а смени и останалите и тогава виж дали ще има пак проблем.
 Проблема беше решен. Залепих щутцера на вакумната помпа със Sun-Fix и вакума се появи. Да се надяваме да издържи.
