изключване на турбото
jim_bings
зравейте колеги от известно време колата почна при подаване на газ да ускорява и идва един момен в който побива муцуната и изключва турбото и почва да варви като чист дизел четох в форумите че има датчик за налягането и от него се получава това само че онизи ден гледах и неможах да намеря каде е този датчик ако може да ме насочите къде се намира и ако имате идеи да гледам какво може да е
ок дайте сервиз в който да могат да кажат това е причината и да се оправи преди да се стигне до още по сериозен проблем
Започни с една диагностика и лог. ECU-то е записало грешката и веднага ще си каже дали пренадува или недонадува. След това има няколко прости стъпки с които да провериш къде е проблема. На първо време може да откачих маркуча за вакуума от клапан N75 и да засмучеш. Ако е наред актуатора, при мен беше заминал, гемотетрията трябва да мръдне, при това чувствително (турбината е долу и се вижда под доста специфичен ъгъл). Ако не мръдне или не държи вакуума причината е ясна. Ако се окаже това проблема не е голяма болка. Актуатора струва между 100 и 120 леве от Супер Турбо (или нещо от сорта се казваше сервиза). Самата смяна е доста гадна защото гайките които държат актуатора са здраво спекли и нямат развиване. Аз рязох едната.
