Смяна ангренаж? Octavia 2 2008, 2.0 TDI
Bullzeye
Дойде времето за смяна на ангренажен ремък и при мен.
Имам Октавия 2 2008г, 2.0 TDI BKD.
Разгледах темата на icakat за 1.9TDI и ремъка и видях колегите какво препоръчват.
Ето и при мен как се нещата.
От еуратек ми искат:
410 лв за ремък с ролки
40 лв за пистов ремък
165 лв за обтегач
Като начало още няма да сменям водната помпа...
Т.к. тези парички ми идват малко много гледам алтернативни варианти (някои от тях вече бяха споменати от вас в темата на icakat); аз гледам:
- Gates (явно препоръчвате с други ролки - ИНА)
- SKF - който ми го дава малко по-скъп
Никой не коментира пистовия ремък и обтегача (а може и аз да пропускам нещо)...
Какви са ви препоръките...
......., и водната помпа се сменя с ремъка.
Желателно е, но не е задължително, ако след преглед не се установи такава необходимост.
доколкото знам на афтърмаркета препоръчителния интервал за смяна е 60 хил км
Това са измислици на сервизите за да се презастраховат и да намалят шанса че може да скъсаш ремък ... Това което го продават по магазините като комплекти на дайко, ина , контитеч е оригинално вграждане на всички марки .. НЯМА нито един производител който да си прави частите сам ,а да пращате скъпа цена за кутия на шкода с части ИНА няма смисъл ...
А водната помпа в доста от случаите не изкарва два ремъка, аз бих я сменил.
Да, може би е така.
В еуратек обаче уж не ги сменяли направо, а ги проверявали първо за това и така описах нещата...
Ще видя и цената на водните помпи...
Практиката показва, че оптималния вариант е да се смени. Защото после евтиното излиза скъпо.
Да, може би е така.
Това е в случаите когато искаш по-евтина (рециклирана) водна помпа от тях. Проверяват дали твоята е оригинална и ако е, я пращат за рециклиране а на теб ти слагат вече рециклирана с 2 години гаранция.
Редактирано от vvarbanov
вземи си ролков комплект вътре са ролките и болтовете ina ремък gates и водна помпа dolz или hepu
...Ето и  сервизните интервали от книжката на моята кола (от предните собственици). Като гледам пише за PD на 150 000, но по фактури и книжка са ги сменили на 120. Във фактурата пише Ангренажен к-т и предполагам, че е включена водна помпа защото никъде не е описана - нито във фактурите нито в книжката, а се съмнявам до 180 000 да не се са я сменяли (водната помпа).  Гледам, че на 120 са  сменили и опъваща макара зъбен ремък (която я препоръчват на 300 000), предполагам по искане на собственика, защото често пътуват до Германия и не обичат да рискуват.
P.S> A колко е ориентировачната цена на този "ролков комплект вътре са ролките и болтовете ina ремък gates и водна помпа dolz или hepu" и от къде ако не е тайна ?
... Утре като дойдат да пият кафе(предните собственици) ще ги питам, но ми се струва странно да не са сменяли водна помпа до 180 000 - доста сериозна гаранция трябва да са им дали от ЕТ. Като са сменяли доста други неща само и само за да се подсигурят, че няма да има проблем при дълго пътуване. Аз също мисля , че трябва да е отделна част но не е описана никъде, нито в сервизната книжка, нито по фактурите.
Другата седмица ще сменям ангренажа най-вероятно и ще ви кажа какво съм сложил.
Смятам и да последвам съвета на колегите и да сменя и водната помпа направ с другите компоненти.
Благодаря на вс. за коментарите!
Ако водната помпа е оригинална и я сменяш в ЕТ правят отстъпка при условие, че им я оставиш.Същото е с турбо,дроселова клапа,дюзи.
Купих следното:
- Ангренаж Gates (с ролки Ina)
- Пистов ремък с обтегач Continental
- Водна помпа - SKF
Тези дни (или след празниците) ще ги сменям.
Имах 1-2 неща по окачването - например каре за смяна - него го купих оригинално от Еуратек.
Остава само за гумите да реша, но това е в друга тема ;)
Колега, цени що не даде да си имаме за референция?
Пускам веднага :) :
Ангренаж + ролки - 191 лв.
Пистов ремък - 17 лева
Обтегач (цял) - 70 лева
Водна помпа - 66 лева
Всичко ми струваше около 340лв.
Все още чакам да видя и труда колко ще ми струва...
T.e. цената на еуратек е х 2.. е за кво да им ги даваш.. да не ги береш по клноните тея пари.. Поздрави и успех.
Абсолютно!
Добавям само и цента за ремонта - 100 лв ми струваше на мен смяната на горе-изброените компоненти.
По принцип в Еуратек имали някаква промоция - 5+ или нещо такова (за автомобили над 5 години). Там примерно 20% надолу на частите, ако си ги сложиш при тях. Т.е. може би излиза, че ремонта ти ще е безплатен.
Аз обаче не задълбах да видя в детайли промоцията, защото вече бях се организирал с моя майстор...
