Ремонт на двигател.
mladen76
Здравеите днес на фабията ми блокира мотора.на първо четене колянов вал с лагерите, отдолу са надрани.явно не е качвало масло.Колко горе долу струват има ли смисъл да ги купувам или да търся двигател втора употрба.във понеделник ще го свалят и отворят и от горе дано там поне е здраво.как стоят нещата с регистрацията евентуално ако взема друг мотор.колата е фабия 1,4мпи 60 коня 8клапана.АZE мотор 2003г.
Ако вземеш друг мотор , трябва да минеш технотест и след това пре-регистрация,
Ако мислиш да не я продаваш си сложи другия мотор и си карай.
Технотеста е около 500 лева мисля . пре-регистрацията не помня.
Отворете мотора и виж какви са щетите.
Такъв мотор според мен може да се намери за около 500 лева, поне така предполагам
Редактирано от roodnb
Ако е със същия код на двигателя май не минава технотест или бъркам?
Редактирано от niki
Може и да си прав, незнам , но така или иначе трябва да пре-регистрира. Те в КАТ ще му кажат с точност
Технотест се минава само ако се монтира двигател с по-голяма мощност от заводски предлаганите за съответния модел. Поне така беше последно.
Това е добре засега се оказа завлякъл биелен лагер дано на горе е здраво ако има поражения ще си търся друг мотор ако няма мисля да купя нова маслена помпа,шлаифане на вала ако става и комплект лагери.
