Свързване на мигачи към комфорт модул
bakalovag
Здравейте колеги, реших да правя един up на моята октавия и ми изпадна комфорт модул  1j0959799ah. със сгъваем ключ. Поставих голямата букса на мястото и  комфорта тръгна без проблем но при отключване и заключване не управлява мигачите. Втората по-малката букса е на модула но не ми е ясно кой кабел къд отива и къде трябва да се свърже/захранването през бушон ли? реле ли? Какво?/ Ако някой може да помогне или да даде някаква схема на свързване ще бъда благодарен. Ето и самата букса кой какъв кабел е:036901408.jpg?r=0036901409.jpg?r=0
Кабелите както се вижда: Черно;Червено-черно; Черно-зелено; Черно -бяло;
Здравей, това намерих по темата.
post-7744-0-52403400-1462610640_thumb.jpgpost-7744-0-39358400-1462610651_thumb.jpgpost-7744-0-42357500-1462610661_thumb.jpgpost-7744-0-35975800-1462610669_thumb.jpg
If you only want remote & indicator flash wire up the following.
Info.
Coaxial is 1 cable with 2 wires in it, Shield & Core.
T32 = Blue Connector on the back of you instrument cluster.
T15 = CCM Plug
Pin No. & Wire - Then where to connect to...
T15/7. Remote Aerial Core (Coaxial Cable) - Run this cable up behind the A pillar trim (A pillar is between the windscreen & drivers door).
T15/10. Remote Aerial Shield (Coaxial Cable) - Run this cable up behind the A pillar trim. (As above)
T15/13. Black/Green (Indicator Right) - Connect to same colour wire, either hazard switch in centre of dash or behind cluster T32/2
T15/14. Black/White (Indicator Left) - Connect to same colour wire, either hazard switch in centre of dash or behind cluster T32/18
T15/15. Red/Black (Alarm Fuse 144 15 amp) - Connect to 1 side of your 15 amp in-line fuse, the other side of the in-line fuse goes to Terminal 30 base of relay rack (marked in Red & uses a 10mm nut).
надявам се да ти е от полза.
Успех
attachicon.gifGolf103-1.jpgattachicon.gif1J0959799AH.jpgattachicon.gifccmwiring.jpgattachicon.gif6c650f6a.jpg
Info.
T15 = CCM Plug
Успех
Благодаря колега!
На схемата местата на кабелите са разменени но това няма за сега значение.
От това което съм разбрал трябва:
Тези двата са един и същ проводник (черния коаксиален и това тряба да е масата) и какво да го направя, къде да свържа?  A pillar trim е кората на страничната греда между стъклото и шофьорската врата. На схемата се вижда, че пин 7 и пин 10 са свързани като с мост!
T15/13. Black/Green (Indicator Right)десен мигач - Connect to same colour wire, either hazard switch in centre of dash or behind cluster T32/2-този цвят кабел да го свържа със същия цвят кабел от буксата на бутона за аварийните.
T15/14. Black/White (Indicator Left) десен мигач - Connect to same colour wire, either hazard switch in centre of dash or behind cluster T32/18-този цвят кабел да го свържа със същия цвят кабел отново от буксата на бутона за аварийните.
T15/15. Red/Black (Alarm Fuse 144 15 amp) - Connect to 1 side of your 15 amp in-line fuse, the other side of the in-line fuse goes to Terminal 30 base of relay rack (marked in Red & uses a 10mm nut) да свържа края с 15 амп. бушон 144 в бушунерата, а другия край да го свържа с към краче 30 на реле.
Но какво е това реле?
Редактирано от bakalovag
Значи аз го разбирам така
тези двете са коаксиалния кабел. На 7 пин се свързва централната част на кабела а на 10 пин ширмовката на кабела ( затова на схемата са като мост ) Според мен това нещо играе ролята на антена и не се свързва никъде просто остава в кората на страничната греда. На твоята снимка доколкото се вижда на 7ми пин имаш нещо закачена за 10ти не се вижда.
Тук според мен се казва че този Черно/Червен кабел на 15 пин трябва да го свържеш с предпазителя на алармата 144. Гнездото от едната страна е вързано към терминал 30 а от другата страна отива към алармата и точно от тази страна ти трябва да го закачиш за да минеш през предпазителя.
Точно така е тези две кабелчета от пин 7 и 10 влизата в едно т.е коаксиала и образуват антената. Сега го видях.
А относно T15/15. Red/Black (Alarm Fuse 144 15 amp) аз нямам аларма и точно това реле с терминал 30 не знам какво е? Гледам по схемата, че има и на пин 9 проводник за сирената който аз го нямам.
Пин 15 го вържи за предпазител на който имаш 12 волта при угасена кола. Провери този предвиден за алармата и ще видиш че е такъв. Това трябва да е достатъчно да светват мигачите.
Марко развитие по темата!
Вчера сложих модула, нарязаха ми ключа и всичко което е по схемата стана. Не можах да намеря бушон предвден за алармата но пък взех захранване от + на аварийните, боднах и едно предпазителче 15А за всеки случай и всичко заспа. Благодаря на всички за помощта!
  • 5 години по-късно...
Здравейте, темата вече е доста стара, но се надявам някой да я види и да помогне.
Моят случай е на 99% като на колегата - нов комфорт модул със сгъваем ключ ( 1J0 959 799J), правя връзките както са по схемите по-горе, звуков сигнал не очаквам, тъй като нямам фабрична аларма, НО проблема е че имам светлинен сигнал само при отключване, а при заключване няма нищо. Закачих VCDS, отворих комфорт модула на Адаптация и на Channel 09: Locking Confirmation (Blinker) - ми дава Not Available - канала е неактивен.
Не знам каква е логиката, разбирам да е активен канала, да е активирана функцията, но пак да не свети - тогава щях да търся проблема на друго място, но при положение, че канала е неактивен,  а Channel 08: Unlocking Confirmation (Blinker) си е активен и с реално работеща функция, направо не го проумявам.
Дайте някакъв съвет.
