Мнение за джанти
http://olx.bg/i2/ad/originalni-17-dzhanti-za-shkoda-ID5WV0U.html#:af1fcd1116
Какво мислите за тези джанти. Имам чувството, че са пребоядисвани. В това няма нищо лошо, ама веднъж вече си патих, тъй като покрай новата боя имаше и заварка, която беше много майсторски направена, за да не се вижда лесно.
Поздрави!
Иво е прав, че ще стоят прибрани.
Но, греши за ЕТ - за да застанат "на нула" с веждите на калниците, ти трябва ЕТ 37.
На Съби са с толкова, хем стоят добре, хем не простеят.
Иначе, заводското предписание, е с ЕТ 45, но са прибрани.
Поздрави.
Иначе, джантите изглеждат добре.
Прибрали са ги на 2ката, още си ги имам оригиналните на с1 - ет35 и не седяха прибрани... Щом са оригинални, няма да седят зле. Реших, че са от о3ка...
Абе, и аз си мисля, че би следвало да са Ок. Тези джанти са от Суперб FL.
По принцип си търся 17-ки за зимата и 18-ки за лятото. В момента имам точно такива два комплекта, но не са оригинални джантите (летните джанти са от VW) и също така и са надраскани.
А, реално джантите, които страшно много ми харесват са ето тези два модела:
Първата е с 9 "двойни спици", защото има модел и с 7
Вторите (снимката с черния Супърб) са убиец. Нещо подобно като на летните на Боре.
От всички оригинални джанти за Сюпърб, тези от втората снимка, са единствените които ми харесват, при това доста.
Иначе, тези от първата са идеални за зимата.
По абсолютно същия начин съм ги разпределил, важното е да ги намеря някъде освен в ЕТ.
И двата модела са: 7,5J x 18", ET 46
И в този случай зимните отпадат, тъй като искам 17-ки
Даа, благодаря. Тъкмо следобеда и аз ги намерих как точно се казват :)
