120L- Теч на вода в багажника
AZNP
Всевъзможните неуспешни опити да реша проблема ме накараха да пусна тема във форума.
По неясна за мен причина в багажника на Шкодилака влиза вода. След всеки  по-силен дъжд се налага да попивам и подсушавам с парцала няколко литра вода. :BangHead:  Уплътнението е здраво. Имах съмнения в него. Залепих второ върху първото и пак к*р! Водата продължава тече в багажното отделение през един от отворите на скелета на предния капак (не е изгнил). Използвах стария ТКЗС-арски метод с болкит. Запуших всички предполагаеми места, през които може да влиза вода в скелета на капака и пак к*р! За за тествам дали влиза вода след поредното източване на дъждовната благодат от пода на багажника затварям хубаво капака и поливам обилно с вода. Не тече. Обаче завали ли дъжд..."ела ми го фани".
Ще задам и следните въпроси:
1- Само с моята кола ли се получава така?
2-Има ли други, които са се забавлявали като мен и как са си решили проблема?
3- Къде бъркам?
4- Какво съм пропуснал да запуша, за да огранича достъпа на дъждовната вода?
Редактирано от AZNP
Здравей, колега,
аз лично го нямам този проблем. От това, което казваш, че след като поливаш отгоре после е сухо, а при мокро време се пълни, мен ме навежда на мисълта да не би някъде отдолу, или отстрани, или отпред да влиза водата. Макар че няколко литра да влезе никак не е малко, и би трябвало да се види откъде точно влиза. Те попринцип си нямат подкалници, ако имаш пробойна веднага може да влезе оттам, или пък някъде отпред, макар че там може би по-трудничко. Може би да пробваш с маркуч отвсякъде да я подмокриш, отпред, отстрани, отдолу откъм калниците.
Успех с локализирането и отстраняването на проблема, и дано се намери някой колега с по-конкретно мнение и опит :)
Откога се случва това? Пространството около мотора на чистачките и парното почиствано ли е от листа и кал?
Да се провери дали колата е с оригиналните накрайници на маркучите за отводняване. Намират се зад калника. Ако ги има да се изхвърлят. От уплътнението няма как да ти тече, тъй като капака стърчи доста над него. Пълни се отпред при радиаторчето на парното и влиза от там.
Започна тази пролет. Дренажите са чисти. Не е от тях (поне така си мисля). Водата изтича от една от дупките на скелета на капака, през която се вкарва консервант, за да не гние. Запуших навсякъде и пак продължава да влиза. Между капака и отсека на радиаторчето също има уплътнение. Залепих и допълнително и продължава да тече. Накрая ще хванем някой  с по-малки габарити от моите (аз няма да се побера в багажника), ще го затворим вътре и ще поливаме обилно с вода. Всеки потенциален виновник за течовете е запушен, ама... Ако пък отсека на моторчето за чистачките и радиаторчето за парното се пълни с вода, няма ли от там да се просмуква вътре в купето? Този вариант почти го бях изключил, защото в купето е сухо и няма никаква вода...
Редактирано от AZNP
Има ли оригиналните накрайници или не? Не става ясно просто чисти са отгоре като ги гледаш или си ги прокарал с кабел и си проверил че се оттичат?
Другото - спокойно можеш да отпушиш навсякъде , където си запушил, за да не седи грозно, явно не е от там ;)
Третия вариант е, ела да огледам. Две глави мислят по - добре от една ;)
Редактирано от maxrpm
И това ще се случи. Дренажите са проходни. Даже миналата зима ги чистих от кал с антикварна стойност. За накрайниците трябва да проверя. Ако са там и ги сваля, нужно ли е да им търся заместител?
не, лятото събират кал, която става на камък, зимата събират лед и маркучите се запушват, това са едни накрайници от тънка гума с тесни процепи. Ако искаш мини когато си свободен другата седмица да го умуваме, но първо провери за накрайниците.
Ето това е отворът, от който всеки път изтича вода, когато вдигна капака, за да се изненадам
http://prikachi.com/images.php?images/234/8789234H.jpg
Запуших го, както и други, от които предполагах, че водата влиза, за да стигне до него и пак к*р
Сашо, другата седмица ще ти се обадя да кажа какво съм направил, сега чакам времето да се оправи, че е много "приятно" за работа.На този етап-толкова...
To be continued
Редактирано от AZNP
Въх, щом се събира вода в капака , значи би трябвало да има дупка той отгоре ... е*а ли му майката, за първи път виждам нещо такова. Нямам друг за проба да ти дам иначе то е ясно че ти тая като я запушиш, ще капе от предната.
Източникът е локализиран! Оказва се, че между решетчиците за вентилация, намиращи се на предния капак и самия скелет водата си пробива път, и после през отворите за вкарване на смазка за консервация капе в багажника.
