Яркостта на таблото.
The Best Forman
След 1200 км. открих нещо , което ме дразни в тази кола - променливата яркост на таблото.
Всичко е добре , докато не се стъмни и тогава вместо да блещука едва , едва както съм му задал , то става ярко като месечина .
Мислех , че е някаква настройка , която може да се оправи от Setup -а и се обадих на един младеж , който работи във фирма пишеща софтуер за ВАГ , но уви променливата яркост била заложена като сейфти функция , която ти осигурявала винаги достатъчна видимост на таблото. Отделно не знам при другите Фабии как е , но в тунел първите секунди едва мъждука и после блесва ... споделих на младежа , че ще залепя фото сензора на огледалото , той ме разочарова , че имало поне още 6 из колата :wacko_2:
Дневната яркост е добра , но нощната специално за мен вади очи ... има ли отелна настройка за нощна и за дневна яркост изобщо ?
П.П. Поставил съм му задачка да провери дали има възможност за някаква фиксирана яркост , пък да видим какви са ги натворили .
Други светлинни сензори ме съмнява да има, а пък да са 6 на брой направо не вярвам. Тея дето пишат софта се ограничават до нули и единици и по натам ги няма никакви. Ако залепиш сензора, нищо няма да стане. Ще ти свети постоянно таблото(и фаровете) и толкова, а ти не искаш да свети силно. Като влезеш в тунел т.нар. маждукане ти е послесветене на таблото - фосфоресциращ ефект, докато реагира фото сензора и после ти светва таблото. Няма как да има настройка за дневна яркост, защото таблото през деня не свети ( в зависимост от положението на ключа за фаровете). Ако няма настройка през радиото за намаляне на яркоста (при октавия с болеро има и се регулира на степени) или тя не ти вярши работа, то остава вазможноста с вагком да се види дали не може да се намали процентно осветеността.
Таблото свети постоянно , с тази разлика , че денем яркостта не се набива на очи . Сензора наистина е един и се намира в оборотомера (може и да има други , но не ме касаят , защото нямам автоматични светлини) , но ако се затъмни денем при изключени фарове няма да светне таблото , а само стрелките , което е тъпо и не върши работа. През радиото съм го намалил на минимум , но когато се залепи бус или камион зад колата и се увеличи осветеността в купето всичко става ярко , което всъщност е досадното  :angry:
Фолио на стъклата и хем няма да ти пече лятото, хем няма да ти играе осветеността...
Няма да им даваш да се залепят.
Днес се загледах в таблото, като влязох в тунел си намали подстветката таблото плавно. Фаровете са автоматични.
...но когато се залепи бус или камион зад колата и се увеличи осветеността в купето всичко става ярко , което всъщност е досадното  :angry:
Купи си нова кола и пак си бавен - даже камионите те догонват. Утре току виж някой трактор те изпревари на магистралата  :tongue_1:
Закачката до тук - преди време бях мернал някаква реклама за фолио, което реагира на светлина - фотосоларно - мисля, че го предлагаха в една "акулска" фирма за фолиране. Нещо подобно няма ли да ти реши проблема?
