автокаско при надута боя
Здравейте колеги,
имам автокаско в Булстрад, след последното лято по предния капак на колата ми се появиха малки точици и мехурчета, които си мисля, че са в следствие от слънцето и климатичните условия. Въпроса ми е дали някой от вас има опит с подобен тип щети и въобще ще го приемат ли от Булстрад като щета. Колата ми е Skoda Fabia 2003г.
Благодаря!
Ако не го приемат, нали имаш връзка с ключове? - това няма как да не го приемат. Затваряш очи и уши, за да не те боли много, като гледаш и чуваш - "псуваш го тоя, който ти е надрал колата" и действаш нататъка.  :)
Най-сигурния начин е това - другото е да отидеш и да питаш - по-малко боли и по-лесно ще разбереш "дали, или". :)
ПП: Ако си го боядисвал капака и има мехурчета - значи бояджиите нещо не са направили както трябва и има някаква реакция, която протича... Няколко човека се оплакваха във форума от подобно нещо (надига се боята след пребоядисване)...
Редактирано от shaft
Ами колата е при мен от 2011г. и поне при мен не е боядисван, а не знам дали е възможно преди това да е бил боядисван и чак сега да почне да се надува.
Благодаря за отговора, ще пиша и аз като разбера повече :)
Първо действай, после питай, защото ако отидеш ще я наснимат веднага и после ще ти откажат щетата, на мен преди време ми бяха отказали боя, заради стари снимки на които имало следи по детайла - това е каско в Армеец.
Редактирано от elmo
+1
Дереш и тогава отиваш. Всичко останало ще е под графа "естествена корозия / естествена амортизация / естествена умора на материала / естествено к*ра ми Янко" и няма да те отразят.
Разберете, че застрахователите в България имат две задачи:
1. Да ви привлечат като клиенти и да вземат пари.
2. Да се чудят и да търсят всякакви способи и начини по които да не платят, след завеждане на някаква претенция.
Застраховката това не го покрива и дори да я надереш няма да ти платят. Цар е българина да прецака системата. :hi:Това се получава от некадърно пастиране.
Редактирано от Passi
Всички застрахователи отказват да платят, ако на снимките се вижда, че има стари щети по детайла.  За това е най-добре преди да отидеш първоначално да я снимаш, да се постараеш да няма никакви забележки по колата, за да може да ти признаят бъдещи такива и когато се появят нови да се ходи веднага да се завеждат. След като ги отстраниш, пак отиваш, за да я снимат и да се вижда, че си ги отстранил, та ако пак се наложи да няма проблем.
