Луфт на външна дръжка/ръкохватка на врата
fuse
Здравейте, споделих един дребен проблем в друга тема, но така и не получавам отговор. Затова реших да отворя нова тема с конкретният проблем, свързан с луфт на външната дръжка на врата. Интересува ме как може да се регулира хоризонталният луфт на външната дръжка на пасажерската предна врата? Проблемът е, че самата дръжка изглежда леко разхлабена като я издръпаш за отваряне т.е. има хоризонтален ход до такава степен, че ако отваряш вратата пристъпвайки към колата от задницата се получава така, че ръкохватката навдига капачката, която е на мястото на ключалката и ако не забележиш може и да се изгуби в някакъв момент. Забелязах, че при дръжките на другите врати този проблем не съществува. Някаква идея? Поздрави.
През отвора от страни на вратата равиваш и сваляш патроника с ключа. След това откачаш жилото на бравата и с плъзгане към задната част на колата махаш дръжката. Там има болт, който държи основата за отваряне. Виж дали не е паднал или разхлабен.
Благодаря за отговора, но пасажерската ми врата няма ключалка а само капачка т.е. само шофьорската има.
Щом няма ключалка - махаш капачката и стигаш до въжето за отваряне.Може да е хлабаво. След като провериш  закрепващия болт, регулиращ въженцето.
