Проблем с Skoda fabia TDI 1.9 combi губи мощност при 90-110км/ч 3000об/м
gogoo1
Първо искам да се извиня ,ако вече има мнения по тази тема ,но съм нов във форума и съм инвалид на тази тема.
Бих искал да попитам дали на някой му се е случвало тази работа.
Значи колеги, както съм споменал в заглавието въпросната кола губи меко казано мощност при 3000об/м и 90-110км/ч. Като се загаси и се запали пак се оправя,но вдигне ли пак въпросните километри и обороти умира. Та въпроса ми е от какво може да е. В много сервизи ми казват ,че може да е от турбината. Даже в един шкода спец. сервиз ми казаха ,че проблема е в турбината (нагнетявала много налягане и можело да се пръсне двигателя). Скоро един познат имаше същият проблем и ми каза ,че почистил цедката на резервоара и проблема се е оправил. Та ако някой може да помогне ще бъда много благодарен !
Направете диагностика в движение.
Не форсирай много като шофираш , по-внимателно.
Редактирано от legaltk
Турбо, вакуум,клапан n 75,актуатор.
Задължително диагностика, че да няма проба грешка.
Благодаря на всички. Карах е на диагностика и ми казаха ,че е от турбината надувала. Е добре надувала защо набира супер много до 90 и после умира ?
Редактирано от gogoo1
Не, пренадува, защото както Пепино каза, ти е зацапана /блокирала/ геометрията на лопатките, и когато трябва да отворят и да "разтовари", нищо не се случва.
Все пак, си трябва преглед на турбото и компонентите.
При тази скорост не би трябвало да си с такива високи обороти.Аз на моята при тази скорост съм на около 2000.
Редактирано от kvnedelchev
Искам да кажа,че не зависимо на коя от предавките си стигне ли 3000 об/м или дигне ли 90-110 км/ч това се получава. Не говоря за конкретна предавка.
В сервиза ми казаха,че пренадувала и компютъра бил така измислен ,че сам да изключва! Това са ми казали това ви казвам аз!
Пич, турбото поддържа някакво налягане над определени обороти. Самата турбина има лопатки с изменящ се ъгъл, които се управляват от актуатора, който се управлява от вакум, който се управлява от клапан N75. А има подвижни лопатки защото в зависимост от оборотите минава различно количество въздух през топлата част, но трябва да се управлява постъпващото количество въздух през студената. Просто когато ти достига 3000 об./мин., турбото не може да разтовари и компютъра влиза в авариен режим и изключва турбото. Колата ти става, като кола без турбо. И милион пъти да чистиш грешката ефект няма да има. Или ти е блокирал актуатура или геометрията е зацапана и не може да се промени ъгъла или е клапана или е спукан маркуч. Смени сервиза.
