Проблем с Skoda fabia TDI 1.9 combi губи мощност при 90-110км/ч 3000об/м
gogoo1
Първо искам да се извиня ,ако вече има мнения по тази тема ,но съм нов във форума и съм инвалид на тази тема.
Бих искал да попитам дали на някой му се е случвало тази работа.
Значи колеги, както съм споменал в заглавието въпросната кола губи меко казано мощност при 3000об/м и 90-110км/ч. Като се загаси и се запали пак се оправя,но вдигне ли пак въпросните километри и обороти умира. Та въпроса ми е от какво може да е. В много сервизи ми казват ,че може да е от турбината. Даже в един шкода спец. сервиз ми казаха ,че проблема е в турбината (нагнетявала много налягане и можело да се пръсне двигателя). Скоро един познат имаше същият проблем и ми каза ,че почистил цедката на резервоара и проблема се е оправил. Та ако някой може да помогне ще бъда много благодарен !
Направете диагностика в движение.
Не форсирай много като шофираш , по-внимателно.
Редактирано от legaltk
Турбо, вакуум,клапан n 75,актуатор.
Задължително диагностика, че да няма проба грешка.
Благодаря на всички. Карах е на диагностика и ми казаха ,че е от турбината надувала. Е добре надувала защо набира супер много до 90 и после умира ?
Редактирано от gogoo1
Не, пренадува, защото както Пепино каза, ти е зацапана /блокирала/ геометрията на лопатките, и когато трябва да отворят и да "разтовари", нищо не се случва.
Все пак, си трябва преглед на турбото и компонентите.
При тази скорост не би трябвало да си с такива високи обороти.Аз на моята при тази скорост съм на около 2000.
Редактирано от kvnedelchev
Предавка, не скорост на движение предполагам има предвид колегата.
Искам да кажа,че не зависимо на коя от предавките си стигне ли 3000 об/м или дигне ли 90-110 км/ч това се получава. Не говоря за конкретна предавка.
В сервиза ми казаха,че пренадувала и компютъра бил така измислен ,че сам да изключва! Това са ми казали това ви казвам аз!
Пич, турбото поддържа някакво налягане над определени обороти. Самата турбина има лопатки с изменящ се ъгъл, които се управляват от актуатора, който се управлява от вакум, който се управлява от клапан N75. А има подвижни лопатки защото в зависимост от оборотите минава различно количество въздух през топлата част, но трябва да се управлява постъпващото количество въздух през студената. Просто когато ти достига 3000 об./мин., турбото не може да разтовари и компютъра влиза в авариен режим и изключва турбото. Колата ти става, като кола без турбо. И милион пъти да чистиш грешката ефект няма да има. Или ти е блокирал актуатура или геометрията е зацапана и не може да се промени ъгъла или е клапана или е спукан маркуч. Смени сервиза.
