Проблеми с Октавия 1
diana_kraice
Здравейте колеги,
имам няколко проблема с колата и се надявам да ми помогнете.
Колата е Шкода Октавия 1999 г, бензин, 5 скоростна кутия 75 kw, на 250 000 е вече. Доста хора вече са я виждали, аз не искам да е върха а да я стегна и да не ме зареже по пътищата, а си харесвам колицата.
Колата присецва в ниски обороти получава се едно придърпване - случвало ми се е на светофар да гасне / говоря за изключена скорост и на спирачка/!
Откакто отворих двигателя се получава едно тресене  като карам между 55 и 80 км, мина ли ги  да кача на 90 и спира!
Моя мъж я тества и не можа да го установи( а и нямаше къде да вдигне над 60 за да го усети, обаче това не е моята кола)
И преди да почнете догадки ще кажа какво съм сменила : филтри+този на климатика, ремъци, колекторна тръба, свещи, кабели, акумулатор - не зареждаше алтерантора и той оправен. Гумите не са ми криви и от това се съмнявахме!
Тресенето се предполага че е от тампоните на двигателя - поръчани са - остава като ги сменя да видя ще тресе ли, ако ли не пак тука.
НО остава придърпването от какво може да е ?
Двигателя да не е АЕЕ със 75 коня, а не кв., защото този с 75 кв е в по-нови години на производство. Ако е АЕЕ, почти всички проблеми при него са свързани с дроселова клапа. Тресенето, хълцането и гасненето точно на нея ми приличат. Лошото е, че по спомени е поне 600 лв. На първо място трябва да се пробва чистене на дроселовата клапа и после адаптация, ако така не стане смяна. Всичко това в случай, че проблема е от нея разбира се.
Точно този двигател е, ако е дроселова клапа ужас и е над 600 лева проверих.
Не съм ходила на диагностика, защото не знам и къде да отида. Мислех да помоля Пепи да я закачи и да я види, но и време не ми остава.
Днес моя мъж ще я вземе за тест и ще я види, защото му опявам от две седмици (той също се съмнява за дроселова клапа).
Странното тук е, че това се получи след като отворих двигателя? И не мога да разбера къде е връзката, преди това си вървеше ок (като изключим че харчеше  масло като луда).
Ами май натам клоня Пепи да те тормозя  :blush:  Днес са я гледали имат съмнения за нещо утре ще я довършат и пак ще я тествам. Ако нищо не направят ще ти звъня да знаеш.
