Заден капак Octavia 2 със задна чистачка
spectrum
Здравейте колеги,
Преди време претърпях лек инцидент при които задният капак пострада непоправимо, смисъл застрахователите ми признаха нов заден капак. Моят в момента е без задна чистачка, та искам да попитам ако сега си взема на старо заден капак с чистачка дали ми трябва някакво допълнително окабеляване и изобщо можели да се подкара тази задна чистачка.... защото честно казано тази екстра много ми липсва и много съжалявам, че не си я взех още като я поръчвах на времето..., а сега ми се отдава шанс да оправя тази грешка... моля за вашите съвети...
OK... това означавали, че ако сменя и лостчето ще мога да подкарам чистачката или трябва и още нещо... защото ако е само лостчето ще го преживея...
И още един въпрос дали задните капаци за хетчбек  октавия 2007г. и 2010г. са еднакви ... ?
Трябва ти маркуч за пръскалка, окабеляване ще трябва, лостчето е 30ина лева, програмиране с компютъра... Друго...
На мен никога не му е трябвала задна чистачка на лифтбека, стъклото винаги ми е било чисто - единствено ми е била нужна, когато има събрали се капки дъжд, но това се лекува за нула време с rain repellent на turtle...при тръгване всичко пада и прозореца е чист.
За вратата на багажника - не би трябвало да има разлика (по-скоро няма разлика).
Редактирано от shaft
Значи да разбирам, че е по добре да си търся като моя капак без задна чистачка и да не се занимавам.... да съм мислил на времето сега вече е късно...
Мерси за отговорите... полезна ми беше информацията :)
колега, купи си какъвто намериш капак, Ако е с чистачка, дори и да не я ползваш сега, след 2-3-7 месеца пък може да решиши да си прекараш инсталацията. Не е някаква кой знае каква философия. Може да я ползваш и без вода на първо време. А може и някаква или голяма част от инсталацията да я имаш така или иначе. Не се ограничавай в търсенето, а най-добре си вземи оборудван капак същият цвят, пък ако има чистачка, има :)
Мерси колега... доста разумно и логично звучи написаното от теб :)
Задна чистачка е препоръчително да има ако колата е комби или хеч-бек.При тези форми на купето,зад самият автомобил се получава голямо завихряне и задното стъкло се цапа адски много.При форма на купето тип лифт-бек - задна чистачка въобще не е необходима.Единственият плюс е когато се пуска сама ,когато включиш задна скорост (при активни предни чистачки,т.е. леко да ръми дъждеца).
ПС: Без задна чистачка,момчетата по бензинджийниците повече си оправдават левчето за почистване на стъкла.
....При форма на купето тип лифт-бек - задна чистачка въобще не е необходима.Единственият плюс е когато се пуска сама ,когато включиш задна скорост (при активни предни чистачки,т.е. леко да ръми дъждеца).
Колега, карал ли си лифтбек със задна чистачка? Струва ми се, че не си ;) Аз пък покарах 10 години точно лифтбек със задна чистачка и нито за момент не съм съжалявал. Напротив - в задръстванията, при маневриране, при снеговалеж, след престой до прашен булевард или просто на улицата (то нали в София въздуха е чист) задната чистачка винаги е влизала в употреба. И винаги е вършела повече от прилична работа.
Сегашното ми превозно средство е лифтбек +задна чистачка - и да карал съм такъв тип автомобил.Аз лично не бих инвестирал пари в тази екстра,ако автомобила не е хечбек.
Ако намериш с чистачка при всички положения е по-добре. Дали ще я активираш след това е друг въпрос(както е писал колегата superba), но ако искаш винаги може да го направиш. А що се отнася до това дали да я има, аз съм твърдо за.
задната чистачка си е прекрасно нещо,помагала ми е много пъти та като цяло е по-добре да я има и да работи
Въпреки, че наистина на лифтбека не се задържат много капки с вода и не си струва специално да се инвестира в тази екстра, аз лично бих използвал такъв случай  и при смяна бих сложил чистачка. Сигурен съм, че ще подобри нещата
