Неравномерна работа на мотора,вибрации при ускорение 1.8Т auq
Avanzato86
Здравейте колеги,снощи на прибиране от работа почти до вкъщи, двигателя започна да работи с леко мудно ускорение съпътствано с вибрации които се усещаха и на волана и неравномерни обороти,все едно работи на 3 цилиндъра.След като спрях се усещаше миризма на барут или на току що гръмнали пиратки.Днес направих клип, вижте по долу на линка.Бихте ли ме насочили към нещо,възможните варианти които мога да бъдат.В България ми го правила понякога проблема с играенето на оборотите на първо палене,но това знам че е от бензина там и го лекувах с добавката на бардал за бензин. Но сега не вярвам да е от Английския безнзин тука
днес си поръчах кабел за диагностика и през седмицата ще я закача да видя какво ще покаже.
Колата е обслучена преди 3000 мили  масло,всички филтри,
видео клип:
Здр, щом казваш, че имало миризма, освен нещо бубините. Но това ще го видиш като получиш кабела...
 Оказа се третата бобина от ляво на дясно явно е заминала,защото само при нея не се случваше нищо когато и дръпна буксата с кабелите.Старата оригинална 13 годишна бобина вече е заменена с новата която пристигна вчера.Двигателя е като часовник с равномерна работа и обороти сега. Благодарности за отзовалите се колеги за решението на проблема...
Благодаря, че сподели решението на проблема!
