Външна брава на предна лява врата
SHOMATA
Повреди ми се външната брава на шофьорската врата. Нещо се счупи във вътрешната част на дръжката на бравата и не може да се отвори вратата отвънка.
С дистанционното се отключва, но не мога да я отворя.
Интересуваме как да я сваля тази брава, за да я сменя с някоя втора ръка /ако може и някоя снимка ще е идеално/.
Благодаря предварително!
Извинявам се.
Октавия 1, 1998г.,110 к.с.,ТДИ.
Предполагам, че проблема е в основата на бравата и тя ще трябва да се  сменя.
Най-вероятно се е скъсало или откопчало жилото, което е закачено за външната брава. Тя се сваля не много трудно, ако направиш всичко както е описано тук:
http://www.briskoda.net/forums/topic/113882-removing-a-door-handle-fabia-and-octavia/
Не развивай болтовете докрай понеже падат във вратата!
Не е скъсано жилото.Явно има нещо счупено в механизмите на основата на бравата.
Жилото го регулирам в различни положения , но черната дръжка не може да го изтегли достататъчно и да отвори вратата.Решил съм да сваля основата и да видя в какво състояние е.
За болта на ключалката знам че не се развива до край, но другия, който държи основата предполагам, че трябва да се развие до край за да се свали основата.И за да стане всичко това според мен трябва да се свали кората за да се извади от вътрешна страна основата на бравата.
След като смених основата на бравата, проблема беше решен. Явно е имало нещо повредено в основата.
Благодаря за съдействието.
