Датчик колянов вал или разтегната верига?
коко
Колата е с трицилиндровия мотор AZQ. Случва се да я изгася и после не иска да запали докато сама не реши. Не гасне в движение и проблема се появява и при топъл и студен двигател.Закачена на диагностика показва грешка 16705 или датчик колянов вал. Последния път когато това се случи повече от час не искаше да запали. В един момент бях забравил че съм я включил на скорост и завъртях ключа без да съм натиснал съединителя, колата естествено прилашка и след това веднага запали.Мога ли да разбера на Vag com дали веригата не е проблем, на кой канал и какви стойности трябва да показва?
Aз доколкото съм карал мотор с верига, колкото и разтегната да е, при теб тя отговаря само за газоразпределението и няма как да е от нея. Смени датчика на коляновия вал.
Редактирано от maxrpm
