Самозаключващи се врати!!!
dat
Здравейте, колеги!
Такова чудо не предполагах...
Заключиха се вс. врати при ключ в стартера, а аз отвън...! Лошото е, че са се опитвали да отварят колата, явно, и шоф. ключалка е деформирана, не може да влезе вторият ключ и с дистанционното му не стана.
Ключар > надуване на вратата > дълга тел = 45 сек. Поне видях как се краде кола :)
След това и досега: вратите се заключват и отключват, както си карам! Лудница!
Вече изпитвам ужас да не оставя ключа вътре :)
Имате ли идеи?
ПС: Плафоните не работят при отваряне на вратите, иначе, от бутоните им, светват. Ако има връзка.
ПС2: Вратата на багажника престана да се отваря от бравата, само отвътре и то някой трябва да я вдига едновременно, иначе с "двуетапно" дърпане на лостчето. Досадно. Но такава тема има в FAQ - говори се за накви моторчета, нищо не разбрах, явно трябва майстор, но кой ще се разправя с такива дреболии, не знам.
Привет и дайте акъл!
Не ти работят микроключетата по вратите=>оттам колата не засича отворена врата и се самозаключва след 30 сек дори вратата да е отворена (или колкото е настроено)=>след като и микроключето в запалването е сдало багажа, колата се е заключила с ключ отвътре.
Благодаря! На ел. сервиз или аларми трябва да се ходи? Логично и само 1 ключе да се е скапало, системата ще сработи => може би причината е в багажната врата, която отказа?
Колата не може да се заключи с ключ в патронника на волана. Провери като вадиш ключ и при затворени врати, дали ти светват плафоните.
Еми заключва се, нали това описах :blush: Плафоните не светят, когато се отварят вратите, само от копчето им. Тва пък не знам защо. Днес ходих при един ключар (Пловдив) - съгласен е за микроключетата, но нямал, можело бравите да са капсуловани. Аз ги видях някъде из нета - по 3,80, но забравих къде. Да съм видел на компютър за грешки. (ще покаже ли, според вас?) Отидох в ЕТ, ще запиша час. Колата е на жена ми и двамата нямаме никакво време, но трябва, че полека се превръща в таралясник, пък върви като пушка! (1.9TDI).
Аз съм питал тук и за турбото, толкова отдавна, че ме е срам. Проблемът си стои. Дайте, моля, някой просветен човек по шкодите в Пловдив, да я постегнем!
За себе си съм избрал Октавия 1.4 TSI, но в момента...
Приятна вечер!
Редактирано от dat
На Фабиа 1 няма индикация на таблото за отворена врата ако не се лъжа!?Принципно и аз го имам тоя проблем на Октавия-та но си го знам и внимавам.С ключ в патронника ако не се даде на контакт ще се заключи.
На диагностика излиза грешка за това.Една диагностика ще каже.
Зависи от нивото на оборудване, от отделни лампи за врати и багажник, до всяка врата поотделно при тези с Макси Дот.
