Комплект съединител + маховик за Октавия 2, 1.9 tdi, 105 k.c.
Grozdanov
Здравейте колеги,
напоследък доста звучно ми се разхлопа маховика (или поне така казаха в първия сервиз, който посетих) и мисля, че е време да го сменя. В магазините за авто-части и сервизите ми предлагат цена за комплект съединител+маховик (сглобени) LUK или SACHS около 700лв(с отстъпката). В Еуратек ми предложиха цена за комплект съединител 700 лв и за маховик отделно 1400 лв, без труда.
Знае ли някой защо разликата в цената е толкова голяма?
Такава ли е разликата и в качеството на частите?
Да не би тези, които ги предлагат в магазините/сервизите да са ментета?
Какви съединители слагат в Еуратек, не са ли от същите производители (LUK или SACHS), брандирани за Шкода?
Моля за съвет от някои от по-опитните колеги, дали да сменям в Еуратек или да си купя комплект и да го сменя в друг сервиз...
Благодаря предварително...
В ЕТ ще ти дадат гаранция 2год... И да, има ментета по магазините, но същата истинска част и без гаранция ще я намериш на половин пари. Изборът е твой.
интересна сметка предстои :)
700 за нещо без гаранция, срещу 2100 за нещо с 2 години гаранция
разликата в цената е 1:3, ако коефициента на дефектиране е по-голям (т.е. на всеки 4 комплекта само един да става), ще си прецакан, ако е по-малък, ще си на плюс.
Не вярвам само гаранцията да е причината, сигурно едните крият ДДС, доходи ... в ЕТ сигурно е включен и труд.
Редактирано от superba
а на 105 коня може ли да се сложи такъв с едномасов? защото доколкото разбирам човека се чуди дали да скача на такъв за 700 или да ходи в ЕТ за 2100
Да, и няма да намери за 700лв комплект с двумасов! Само маховка е 700-800лв с отстъпки!
Ето примерни цени без отстъпка:
https://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-luk-skoda-octavia-estate-1z5-1.9-tdi-415025010-g17003c117-i9579555.html
https://www.autopower.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-luk-skoda-octavia-estate-1z5-1.9-tdi-623309400-g17003c110-i9583776.html
Навремето, за Аудито ме бяха посъветвали да взема нов ЛУК (афтърмаркет), вместо нов РЕЦИКЛИРАН от Порше. Вече 5-та година няма драми.
Колко е цената на труда в ЕТ?
Редактирано от Impress_me
Точно са примерни и надали бих го взел от нета... По-скоро някой от големите доставчици - Техко, Ауто+... Ако отвориш в Евро 07 може и по-евтин да е. Въпроса е къде е правен и оттук идва разликата в цената при нашите доставчици...
и пак можеш да имаш гаранция - примерно в Техко, ако е монтиран в оторизиран от тях сервиз!
не знам в ЕТ колко е но по принцип около 300лв за труд вземат повечето сервизи.
Редактирано от b3lq7a
пак толкова е и в ЕТ
И в техкото е около 700-800лв комплекта с отстъпките.
Абе най-добре е сервиза който го сменя да си го купи и да ти дадат гаранция. Еуратек въобще не ги коментирам.
За 700лв комплекта е с едномасов маховик. Двумасовите са по-скъпи!
В ЕТ и едномасовия струва 2100лв. Като цяло и афтърмаркет предложенията са на една цена за едно и двумасов - 700-1000лв.
Ако ще се дават толкова пари аз лично бих си поръчал един stage 3 kit от тези хубавци: http://www.clutch-specialists.co.uk/cg-motorsport-666-series-clutch-kit-with-solid-mass-flywheel_p31003908.htm
Поне ще знам че ще издържи на всякакви издевателства над него.
Редактирано от bonethugs
Това би било голяма глупост според мен. Това е комплект, за много нютони. За чии му е, човека иска да си кара колата, не да прави силов тунинг.
Благодаря за мненията колеги,
направих снимки на комплекта на SACHS, който ми предлагат и съм ги споделил. Цената му е 1000 лв, с 30% отстъпка става около 700 лв.
В същата папка съм споделил и извадка от каталога на SACHS за този парт номер:
https://drive.google.com/folderview?id=0BxBheChAH-DwQlFBNndvdld5QVU&usp=sharing
В каталога пише:
Contains twinmass flywheel, clutch cover assembly, clutch disc and releaser
Изглежда ли ви истински този комплект?
Не ми се ще да давам почти 3 пъти повече пари в ЕТ, ако не е  нужно разбира се....
Благодаря
Не съм чувал да има усилена версия за 5 скоростната кутия. За 6 скоростната знам, че има.
Би трябвало... И аз бих се радвал, ама няма.
Сакса се предлага усилен само на 240мм. За 228мм - йок. Това поне е по каталог де.
Дъвкали сме я тая тема преди години в тунининг раздела. Затова за силов тунинг 1.9 е по-кофти от 2.0 (за О2 говоря де).
Редактирано от Цецо75
Полезно е да го знам, не че имам 1.9тди... Мерси и поздрави!
На един приятел му взех Westlake англииска марка съединители ... повече от година е с него много е доволен .... Момчетата който ги продават са ми приятели и съм се интересувал и знам че нямат рекламация на тях до сега, а са много продавани ...цената им е супер за този модел октавия твърд маховик + съединител комплект 418,88 за колеги ;)
Всяка марка си има процент рекламация, факта че специално на тази кола е тресяло може да се породи от много други неща който и сам може да се сетиш например че колата е на почти 20 години и има доста износване... виждал съм случай с вибрации при валео, при закс и така нататък ... всичко е късмет ...
Каква марка е оригиналния съединител, който се монтира при производството на автомобила?
