Моментен разход
ses
Здравейте колеги,
Прави ми впечатление, че когато пусна по инерция колата показанието на моментния разход се променя веднага и започва да играе като стига от 4-5 до 12-13, като едновременно с това и оборотите се покачват до около 900. Когато с спра/колата работи на място оборотите са заковани на около 800 и разхода не мърда - 0,6 - 0,7.
Не смятам, че това явление с увеличаването на моментния разход се дължи на регенерация, тъй като там оборотите се покачват доста над 0,9, а и колата се регенерира докато е на място.
Чистих на скоро ЕГР-то и се чудя дали това не е от ДПФ-а или може би има нещо друго.
Колата е 2.0 TDI CR 2010г.
Щом изключваш от скорост по инерция е така, а когато си на скорост и по инерция, тя не впръсква гориво и показва 0.0.
Покачването на оборотите е софтуерна благина, за да може, когато включиш пак на скорост да не се усети ужасно много (просто казано)...
Редактирано от shaft
А знаете ли как се прави режим стелт... В движение обороти на 0 да показва... Тогава куките ползват FLIR да те локализират (giggle)
А аз смятах, че има някакъв проблем :)
Благодаря shaft-e
Здравейте колеги,
Колата ти харчи примерно 0.6л/ч в спряло положение на неутрална скорост. Ако пускаш примерно Витиня на неутрална със скорост 100км/ч тя ще ти харчи точно 0.6л/100км.
От там може да си направиш сметката, колко ще харчи ако пълзиш с 10км/ч на неутрална - 6л/100км. Или с 5км/ч - 12л/100км.
Здравейте колеги,мотора е 1.9 tdi 105 коня, 2006г.От известно време разхода в града не ми пада под 10л.До скоро беше между 6 и 7л.Когато колата е на място пак си показва около 10л.Каква би могла да бъде причината?
10 среден или 10 моментен разход? На място показва литри на час.
Лятото с климатик си се вдига разходът и напълно нормално.
