Здравейте колеги. Фабията 2007-ма година, 101 коня, AXR Мотор -  чувам от известно време един звук като за лагер на съединителя, когато натисна педала на съединителя, звукът изчезва. Други оплаквания и промени по темата няма. Въпросът ми е - може ли да се смени само лагер на съединител, без целия съединител и ако пък не го сменя, мога ли да прецакам нещо? Благодаря предварително :)
Ако не го смениш в един прекрасен момент може да блокира и тогава ще завариш всичко в едно. А за смяната само на него си е по преценка, зависи на колко километра е твоя. Но труда за смяната е достатъчно скъп, за да не ти се иска след няколко хиляди километра да го плащаш пак, за да ти сменят и съединителя.
... когато натисна педала на съединителя, звукът изчезва.
така описано за мен проблема не е в лагера на съединителя ... при натиснат педал на съединителя лагера се върти и именно тогава трябва да шуми.
... При натиснат педал на съединителя спират да се въртят ( шумят ) валовете и лагерите в скоростната кутия.
Ако това е така, - въпросът остава - сменят ли се отделно тези части от скоростната кутия (ако приемем, че е това) и наложително ли е? Колата е поддържана от към масло на скоростната кутия в рамките на нормалното
Роби Уилямс е един от любимите ми изпълнители.
 чувам от известно време един звук като за лагер на съединителя...
 Опиши какъв е звука на сдал багажа лагер на съединителя и какво чуваш ти.
Жокер - виене или свирене.
можеш да си смениш всяка една час по отделно,но може да е скоростна кутия както каза колегата.
Колега, благодаря, че споделяш любовта ми към Роби Уилямс! Аз председател на фен-клуба му в България :)
Сега по темата. Звукът наподобява звука на мотора докато работи на място, изключително трябва да се заслушаш за да го чуеш и реално при натискане на съединител виждаш разликата от един звук по-малко... Един майстор ми подсказа още като избирах колата преди месец за това, че е лагер на съединител, затова съм и с тази теория, като ми го демонстрира с натискане и пускане на съединителя. Аз нямаше изобщо да му обърна внимание, звукът не е силен. Понякога след по-продължително каране в градски условия, се увеличава звука с 10-15 процента и при повторно натискане на съединителя, се връща предишния звук. По-съм склонен да мисля, че е лагер на съединител, отколкото нещо по скоростната кутия.
Гледам, че мотора е дизел. Дизела чука. Щом звука е като този на мотора, значи е чукане, тропане, тракане или подобно.
Виж това мнение на колегата Eagle. Колата е Фабия 1 бензин. Ако и при теб е тракане, при всички случаи не е от скоростите.
Лагер на скоростите вие. А лагер на съединителя свири и то при натиснат педал. Нещо около съединителя ще да е.
И аз имам подобен проблем,но при мен го знам от какво е,защото скоро ровичках там,но не го оправих.Моята е 1.4 бензин. Като е на празен ход има едно леко притракване,като от тракащи клапани,като натисна съединителят изчезва. Проблемът при мен е в това,че на долната помпа има един пластмасов накрайник,който контактува с вилката.Пластмасовият накрайник се е износил и металната част на помпата контактува с  вилката и притраква.
Демпферен маховик?
Със същият мотор от 2007 г. на 165 хил.км. съм.
Мноооого тихо се чува такъв звук - "хъркащ", ако мога така да го опиша.
Сменях съединител и маховик /по друг повод/, звукът остана без промяна.
Маслото на ск.к. също е сменено - няма промяна.
Със сигурност също така не е от агренажа.
Адаш, мисля че говориш за друг вид шум. Постоянен. Потропването е на интервали.
При теб е възможно да е лагер на първичния вал на скоростите. Нищо, че редовно сменяш маслото.
Да, при мен е постоянен шум.
Да, то наистина само скоростите не са сменяни, така че може да е оттам.
Не, че ме притеснява, нито пък мисля да правя нещо докато не стане наложително.
:hello:
Може и да е от маховик, но както го описва колегата на този етап не е болка за умиране.
Ако е маховик, в бъдеще ще си покаже много ясно. С какъв пробег е колата Роби?
:hello:
Правилно!
:hello:
Колега, според мен този шум си е в рамките на нормалното. И при мен се чува нещо подобно още от около 70хиляди. Сега вече съм на 93 и няма изменеия. Смених тогава маслото на скоростите и няма никаква промяна. Аз съм SDI което изключва шума да е от маховика.
Редактирано от felicialx
101к.с не са с демпфер и е нормално кутиите да са по -натоварени от-към вибрации. Моята си трака от 150х.км. Смених я с друга, уж по-нова - същата работа. Сложих и масло за спортни кутии 75W140 от синьото на Мотул и сега позатихна малко. Проблема е, че зимата докато го стопли включва малко по-тегаво. Не се притеснявай, карай си така колата. Прослушвал съм 5-6 дизелови Фабии- все си тракат кутиите.
101 к.с са с демпфер - двумасов маховик.
Колега Ledaltk, не и Фабия. Направи си справка, а не на изуст.
:hello:
186 хиляди километра е колата - карата в България, поддържана в Еуротек и София ауто. По сервижна книжка е гледана изключително - като детенце :)
Да, по-скоро звукът е тракане, при натиснат съединител изчезва на 100 процента. На две смени на масло, е сменяно и масло на скоростна кутия.
Благодаря за мнението, колега. За момента няма да правя нищо, ще се ослушвам и като ида след 10 000 км за смяна на масло в еуратек - ще ги питам за мнение :)
Като нищо може да е като на колегата с бензиновия....няма да се учудя, но продължавам да мисля, че е нещо покрай съединителя....
Успокоително е, много благодаря, няма да пипам нищо на този етап :)
Съгласен съм с теб, че на Фабия може да е без демпфер.
Справка ще си направи колегата, понеже него го интересува.
Аз за мен си знам - моя е AXR /2007 г./ и е с двумасов маховик.
Редактирано от legaltk
Прав си - едномасов е. Само на RS със ASZ е двумасов.
:hello:
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги.
Аз карам Фабиа 1.9тди 101.
Та въпроса ми е следния ,че се умотах яко :Д Последно 1.9 101 фабия с демферен ли са или не?
Благодаря за отделеното време!
